Witam zainstalowałem Solida i pojawia się komunikat błędu:
"Wykryto problem przy dostępie do odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego. Brak urządzenia lub ma ono niewłaściwe informacje. Aplikacja zostanie natychmiast zakończona."
Czego on dotyczy może ktoś miał podobny problem?
Po instalacji komunikat błędu
mdg
Zdaje się że zainstalowałeś Solida z oryginalnej płyty,ale producent zabezpieczył się jeszcze tzw kluczem licencyjnym (USB), który musi być wetknięty do kompa przy uruchomieniu programu. A jeśli masz orygialkę to dzwoń do dostawcy oprogramowania. Być może trzeba tylko skonfigurować port USB.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
