Po instalacji komunikat błędu
aron20000
Post napisał: aron20000 » 04 gru 2010, 12:38
Witam zainstalowałem Solida i pojawia się komunikat błędu:
"Wykryto problem przy dostępie do odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego. Brak urządzenia lub ma ono niewłaściwe informacje. Aplikacja zostanie natychmiast zakończona."
Czego on dotyczy może ktoś miał podobny problem?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 gru 2010, 21:19
Jak nietrudno się domyślić legalności oprogramowania :wink:
mdg
Post napisał: mdg » 08 gru 2010, 09:29
Zdaje się że zainstalowałeś Solida z oryginalnej płyty,ale producent zabezpieczył się jeszcze tzw kluczem licencyjnym (USB), który musi być wetknięty do kompa przy uruchomieniu programu. A jeśli masz orygialkę to dzwoń do dostawcy oprogramowania. Być może trzeba tylko skonfigurować port USB.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „Solidworks”
