Problem z obrotem zlozenia
palaczios
Post napisał: palaczios » 04 lis 2010, 12:30
Mam taki problem. Zrobiłem złożenie składające się z trzech komponentów, jeden jest również złożeniem. Potrzebuje teraz obracać całe złożenie wzdłuż osi złożenia lub ostatecznie wzdłuż osi układu współrzędnych. Potrzebuje obroty co 3 stopnie i z każdego muszę robić printscreena. Screeny potrzebne są grafikowi do dynamicznej animacjii(wiem,ze jest taka w solid)czyli do wrzucenia na stronke, gdzie kazdy petenet bedzie mógł obrócić sobie myszką.
Wiec upraszczajac, mam pytanie : Czy potrafie obracac całe złożenie o pewien stały kąt
(co 3stopnie aż do 360stopni) wokół danej stałej osi(wokół elementu zlozenia albo osi wsporzednych) ??? Jeśli ktoś zna rozwiązanie tego problemu proszę o odpowiedz, bede bardzo wdzieczny.
W woli jasności posiadam solidworks 2011 profesional
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 04 lis 2010, 13:41
Na solidzie się nie znam.
Ale...
Jeśli chodzi ci o to żeby wykonać serie 120 renderów co 3* dokładnie w okół osi przedmiotu to w rhino możesz to zrobić. Sam robiłem takie animacje. Najprościej potem takie renderki wrzucić do zwykłego programu do tworzenia gifów.
O to chodzi?
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
palaczios
Post napisał: palaczios » 04 lis 2010, 15:28
Ja mam przygotowac 120 jpeg-ów, kazdy z obróconym złożeniem o 3 stopnie, i wysłac to gragikowi ktory juz z tm zrobi co chce, czyli dynamiczna animacje ktorej ruchem mozna samemu sterowac. Wiec wydaje mi sie troche, ze nie o to chodzi, ale dziekuje bardzo kolego :smile:
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 lis 2010, 23:23
Wejdź do Narzędzia - opcje. Wybierz widok. W miejscu "Obracanie widoku" ustaw "Klawisze strzałek:" z 15 stopni na 3 stopnie. Obroty będziesz robił strzałką z klawiatury. 120 strzałek i 120 zrzutów ekranu i robota wykonana. :-)
3DKoncept
Post napisał: 3DKoncept » 05 lis 2010, 22:51
Spróbuj coś takiego:
- jak masz otwarte zlozenie to kliknij w pasku "widok" i wybierz "nowe badanie ruchu"
- następnie poszukaj ikonki "kreator animacji" i tam wybierzesz jak ma sie obracac - klikasz finish
- następnie kliknij "zapisz animację" i tam wybierz w zapisz jako "saria bitmap"
- ustawiasz ilość klatek na sekundę i już :)
(przy 30 klatkach na sekunde nie widać przeskoków)
pozdro
www.3dkoncept.pl
wzornictwo przemysłowe, projektowanie obudów, obudowy na zamówienie
palaczios
Post napisał: palaczios » 08 lis 2010, 15:07
Wielkie Dzięki !!! Dla wszystkich, szczególnie dla pitsy, ponieważ dokładnie o to mi chodziło co Pan Pitsa zaproponował. Pozdrawiam !
Wróć do „Solidworks”
