Od razu przejdę do rzeczy, pracuję w firmie na SolidWorksie 2007 i podczas wykonywania rysunku w oparciu o średnio rozbudowane złożenie po pewnym czasie wyskakuje komunikat: "Orientacja widoku tego rysunku została zmieniona. Wszystkie istniejące wymiary zostaną usunięte." i wszystko szlag trafia, tzn. widoki modelu mają zmienioną orientację, wymiary się mieszają i nie bardzo wiem jak to naprawić. Problem pojawiał sie wcześniej, dlatego teraz pracuję na innym komputerze, jednak kwestia się powtarza.
Do dyspozycji mam komputer: Athlon 1,8GHz; 1GB Ram, GeForce 6600.
Z góry wielkie dzięki za wszelka pomoc.
Pozdrawiam.
Błędy podczas tworzenia rysunku.
bildder
Orientacje rzeczywiscie mozna zmienac w modelu lub zlozelniu wciskajac spacje. Wowczas w rysunku zmienia sie rzuty i zapewne wiekszosc rzeczy sie wysypie...
Kwestia jest czy to sie dzieje samo i niezaleznie od uzytkownika (a jezeli tak to w jakiejs okreslenej sytuacji, czy moze losowo). Nie jest to wina parametrow komputera, raczej bledu w obsludze programu lub moze jest jakis bug.
Poniewaz jest to wersja 2007 i domyslam sie, ze nie macie wsparcia to pewnie nie da sie tego nagrac RX'em, zeby wyslac na support.
Jezeli tak sie dzieje samo to moze byc to jakis blad, byc moze jest znany i istnieje rozwiazanie. Skoro problem wystepuje na innym komputerze to moim zdaniem, moze cos byc z plikiem a nie z samym programem, no chyba ze SW maja takiego samego serice packa i nie jest on najwyzszy w danej wersji, np. 5.0 lub 5.1 - nie pamietam jaki byla dla wersji 2007.
Proponuje zlozenie oraz rysunki i zapisac w innym folderze (dla testu)z wszystkimi odniesieniami i zobaczyc co sie dzieje. Innym pomyslem moze byc wpisanie komunikatu po ang. w googla i na pewno cos sie wyswietli.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
