Arkusz blach i problem w stylu jak to zrobić
lizi0
Post napisał: lizi0 » 22 kwie 2010, 22:31
Oto filmik z youtuba nakręcony w Solid Edgu.
Moje pytanie czy da się uzyskać taki efekt narożnika jak na filmie w SW??
Jest to istotny element przy cięciu na laserze. Wiem że da się podciąć narożnik ale to działa tylko przy rozłożonym akruszu blachy.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 23 kwie 2010, 11:16
witam
SW sam sobie podcina naroza automatycznie im grubsza blacha tym naciecie wieksze poniewaz w narozach przy gieciu robi sie tz;wyplywka i material sie tam zawija.
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 23 kwie 2010, 20:15
Autorowi zapewne nie o to chodziło.
Jak sam widzisz, na Twoim zrzucie ekranu (tym z rozłożoną blachą) wcięcie kończy się na ostro, laser tak nie wypali, zostawi na czubku niedopalny kawałek, który będzie pękał przy gięciu, lub negatywnie wpłynie na gięcie.
Niestety - ja innego sposobu jak podcięcia w rozłożonym arkuszu nie znam.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 24 kwie 2010, 09:35
na laserze da rade wypalic na ostro w topsie jest opcja zeby nie zaokraglac naroznikow i katow ostrych.
tu jest z zaokragleniem
a tu bez
pozdrawiam.
dexter74
Post napisał: dexter74 » 25 kwie 2010, 19:00
sgrucha4 pisze:na laserze da rade wypalic na ostro w topsie jest opcja zeby nie zaokraglac naroznikow i katow ostrych.
a tu bez
pozdrawiam.
Znaczy pokazujesz teorię, bo laser nie ma przecież zerowej średnicy.
Ten ostry narożnik nigdy nie zostanie wypalony na ostro.
lizi0
Post napisał: lizi0 » 25 kwie 2010, 19:30
Panowie a teraz pytanie. Jak wykonać element:
Kod: Zaznacz cały
http://rapidshare.com/files/380059431/kr__ciec_110.SLDPRT
jak element blaszany??
Wiem że jest banalny ale jak wykonać to przetłoczenie.
Post napisał: WZÓR » 27 kwie 2010, 13:15
:arrow: może się przyda.
Wróć do „Solidworks”
