otwarcie złożenia
Autor tematu - Posty w temacie: 4
otwarcie złożenia
Pracowałem na zlożeniu w trakcie pracy tuż po zapisaniu program "wykrzaczył się" ostatnio bardzo często wyłączał się w czsie pracy /chyba słaby komputar/. Teraz mam problemy z otwarciem złożenia pojawiają się komunikaty /w odwrotnej kolejności dozalączonych poniżej/
Czy da się to jakoś "odkręcić"?
- Załączniki
- solid.jpg (8.48 KiB) Przejrzano 1898 razy
- sol2.jpg (5.25 KiB) Przejrzano 1898 razy
Obawiam sie, ze bedzie ciezko...
Jezeli byly wlaczone w menu narzedzia > opcje > kopie zapasowe to mozna odszukac na dysku i odzyzkac czesciowo dane. Jezeli pliki zostaly uszkodzone to z mojego doswiadczenie wynika, ze nawet support SW ze stanow niechetnie sie tym zajmuje (oczywiscie trzeba miec subskrypcje wykupiona) i nie gwarantuje rezultatu.
Moja rada, sprawdz kopie zapasowe, jezeli ich nie ma sprobuj otworzyc pliki na innym komputerze - jezeli sie nie powiedzie to na 100% kwestia plikow a nie programu.
ps. komunikat, ktory sie wyswietlil jest jednym z lepszych jakie widzialem... ale szczerze wspolczuje, bo tez nieraz utracilem wiele dni pracy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Uklad wspolrzednych jest zawsze, co najwyzej mozna go ukryc w czesci lub zlozeniu (menu widok > poczatki ukladow wspolrzednych). Takie informacje zapisuje sie w szablonach by za kazdym razem tego nie ustawiac.zykfryd pisze:A co zrobić aby wczytywane elementy do złożenia były bez początku układu współrzędnych?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Jest problem. Pozmienialem ścieżki zapisu poszczególnych części/ porządki/. Teraz gdy otwieram zlożenie program prosi o podanie miejsca zapisu częsci, nie o to chodzi że nie wiem gdzie, tylko pytanie brzmi czy można do utworzonego zlożenia z tych części "przypisać" a jeśli tak to w jaki sposób ścieżki poprzerzucanych części, czy będę musial jeszcze raz robić złożenie? Początkowo wszysko robiłem z jednym złożeniu /wrzucalem poszczególne części/. Teraz potworzylem z poszczególnych części mniejsze złożenia i będę to wszystko składał w jednym dużym złożeniu
Otworz tak zeby byly wszystkie czesci i podczas zapisu wybierz odniesienia, i tam wskazuje sie miejsce zapisu czesci skladowych zlozenia.
Inaczej mozna zapisac zlozenie wybierac prawy klawisz na pliku glownym zlozenia > solidworks > plik przenosny, wowczas to narzedzie zbierz wszystkie czesci i rysunki.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
