Witam kolegow,
mam problem ze znalezieniem tabel giec dla roznych materialow i grubosci, chodzi mi o wyznaczenie wspolczynnika K, naddatek , ubutek etc.
Duzo pomogloby mi z wyznaczeneim tego wspolczynnika K, wiem ze ludzie wyznaczaja tez K doswiadczalnie, ale wiem tez ze sa gogotwe dostepne tabele.
Czy ktorys z kolego moze mi pomoc???
moze ktos ma takie tabele( skany, pliki tabelle do SolidWorksa )
Bede naprawde wdzieczny
Tabele giec dla blach
lukas12345
Bri
Czysto teoretycznie możesz przyjąć że podczas gięcia do 90stopni materiał rozciąga się tyle ile wynosi jego podwojona grubość - stąd możesz wyznaczyć sobie metodą prób i błędów odpowiednie współczynniki.
Np. stal konstrukcyjna (czarna, st3) grubość 3mm - korekta na jedno gięcie 90stopni = -6mm
Przy nierdzewkach odejmuje się powiedzmy 10% tej wartości więcej,
przy aluminiach powiedzmy 10% mniej, ale to bardzo (podkreślam bardzo) zależy od gatunku.
Wszystko zależy od narzędzi jakie stosuje dana firma, maszyn do gięcia (czy to zwykłe prasy krawędziowe, czy nie) i oczywiście gatunków blachy.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lukas12345
Dzieki Bri,
dzis wlasnie dostalem tabele z warosciami naddatku materialu, robie teraz projekt w AISI 304
0,5mm i naddatem wynosi 1,1mm w tym przypadku,
P.s widze ze pracujesz na Topsie, ja wkrotce zaczne i mam pytanie czy masz jakies manuale w .pdf czy cos podobnego???
Dostalem manuale do wersji 200 i 250( to chyba do kombaju, laser + wybijarka) i jest tego troche do przerobienia, wczesniej pracowalem na topsie 100 ale w wersji ktora jest zainstalowana na laserze( bez mozliwosci nestingu)
A wlasnie chodzi mi o nesting i punkty wpalania ale moze w ersji troche skroconej
Bede wdzieczny
Bede wdzieczny
