Czy ktoś wie jak zrobić rozwinięcie jednej z powierzchni obiektu bryłowego? Powierzchnia jest oczywiście nieregularna (po jednej osi) i ma otwory.
Bardzo proszę o podpowiedź w miarę krok po kroku. Wiem, że trzeba to zamienić na arkusz blachy ale nie wiem jak.... itd.
Rozwinięcie powierzchni
bildder
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz podobne przyklady link do sheetmetal design w srodku listy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
Zalacz jakis obrazek, wcale nie jest powiedziane ze sie da rozwinac.
Warunek jest jeden, dwa konca plata powierzchni musza sie laczyc linia prosta, i to wlasnie bedzie krawedz referencyja dla rozwiniecia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
zantor
Żeby się nie bawić w obrazki uproszczę tą sytuację do minimum:
szkicujemy prostokąt/ Jedną krawędź zamieniamy na jakiś splajn. Wyciągnięcie tego szkicu. Kilka otworów i gotowy obiekt do dyskusji.
Chodzi o to żeby rozwinąć powierzchnie utworzoną przez ten splajn.
Ew. rozwiązanie które by mnie uratowało to zwinięcie blachy/bryły/płaszczyzny/szkicu na nieregularnej krzywej...
(rzecz w tym, że w projekcie mam obudowę o przekroju eliptycznym, silikonową klawiaturę przyklejaną do tej obudowy i muszę te dwa elementy dopasować do siebie (otwory i kształt))
bildder
Sprawdz zalacznik.
- Załączniki
- rozwiniecie.zip
- wersja SW2009
- (219.65 KiB) Pobrany 544 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
