Wycinanie gwintów w modelu 3D
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 maja 2019, 19:31
Czy jest możliwość z automatu wycinania gwintów np w otworach, a może jest jakieś makro?
Używam SW2014
Ostatnio zacząłem używać fusiona 360 i tam wystarczy zaznaczyć otwór i z automatu proponuje najbliższy rozmiar gwintu po wskazaniu standardu bardzo mi tego w solidzie brakuje.
bildder
Re: Wycinanie gwintów w modelu 3D
Post napisał: bildder » 25 maja 2019, 20:47
Pojawiło się takie narzędzie w SW2016. Zawsze jak ktoś o to pyta zastanawiam się, po co to wycinać.
Argumenty na NIE:
1. Wpływa negatywnie na wydajność,
2. Niepoprawne wyświetlanie w rysunkach,
3. Trzeba zazwyczaj ręcznie rzeźbić wejście i wyjście.
Za TAK:
1. Ładnie wygląda.
Według wielu, gwinty wycięte po helisie stosuje się tylko w przypadku, kiedy są nietypowe i będą wykonane na bazie modelu 3D np. na 5-osiówce. I w tworzywach, bo muszą być w formie, każda inna sytuacja jest nieuzasadniona.
ps. po co makro, operacja z biblioteki załatwi sprawę, nawet tutaj 10 lat temu wrzucałem takie coś (nie wiem czy działa w najnowszych wersjach bo nie sprawdzałem).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 cze 2019, 01:36
Dziękuje za odpowiedź sprawa z gwintami jest prosta.
Gwinty modeluje się pod druk 3D obecnie np jako gałka na śrubę albo łączenie redukcji na kran itp.
To są obecnie typowe zastosowania.
Dziękuję za odpowiedź
Wróć do „Solidworks”
