2 wymiary obok siebie
problem z dodaniem wymiaru
ouka
Post napisał: ouka » 22 kwie 2018, 21:49
Cześć, jestem nowym użytkownikiem Solidworks, dopiero się uczę i być może coś robię źle ale mam problem ze wstawieniem dwóch sąsiadujących wymiarów. Problemem jest strzałka w środku. Czy jest możliwość usunięcia jej? Często też linia w środku jest pogrubiona. Używam do tego operacji inteligentny wymiar, być może jest jakiś alternatywny sposób? Bardzo proszę o pomoc :)
Steryd
Re: 2 wymiary obok siebie
Post napisał: Steryd » 22 kwie 2018, 22:36
Co chcesz od tych strzałek? Przecież są dobrze wstawione. W takich wypadkach "ładniej" będzie jak rozsuniesz wymiary z jednej linii.
Można?
Morzna!!!
ouka
Post napisał: ouka » 22 kwie 2018, 23:20
wydaje mi się że byłoby poprawniej gdyby na środku zamiast 2 strzałek była kreska ukośna. Przynajmniej tak mnie uczyli na studiach
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2018, 09:29
ouka pisze:
22 kwie 2018, 23:20
Jak masz z tym problem , to zrób tak
https://zapodaj.net/8c14e08fe245a.jpg.html
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 kwie 2018, 09:50
takie myki się stosuje w szkicach, a nie na rysunku, i możesz zmienić to w stylu wymiarowania.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2018, 09:59
Steryd pisze:
23 kwie 2018, 09:50
Już poprawiam. :D
https://zapodaj.net/94d050303c65f.jpg.html
https://zapodaj.net/8308317e08884.jpg.html
Mariusz.
Pomagam w:
ouka
Post napisał: ouka » 23 kwie 2018, 10:17
WZÓR pisze:
23 kwie 2018, 09:59
Steryd pisze:
23 kwie 2018, 09:50
Już poprawiam. :D
Mariusz.
Zmiana stylu wymiarowania zmienia całą linie, a czy jest możliwość usunięcia grotu strzałki tylko z jednej strony? Na wzór pkt e) załączonego obrazka
https://zapodaj.net/992c6b4cf0e34.jpg.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2018, 10:50
ouka pisze:
23 kwie 2018, 10:17
WZÓR pisze:
23 kwie 2018, 09:59
Steryd pisze:
23 kwie 2018, 09:50
Już poprawiam. :D
Mariusz.
Nie bardzo .
Tu masz dostępne opcje (patrz; czerwona ramka)
https://zapodaj.net/c1693c329e307.jpg.html
Mariusz.
Pomagam w:
ouka
Post napisał: ouka » 23 kwie 2018, 10:51
ok, dzieki za pomoc :)
Wróć do „Solidworks”
