Witam, dotychczas używałem solida 2010 i bez problemu mogłem zapisywać plik sldprt do stl. Zainstalowałem wersję 2013 i ku mojemu zdziwieniu nie mam takiej opcji. Widzę na filmikach instruktażowych, że normalnie się da. Ja mogę zapisać tylko jako: sldprt, sldlftp, prtdot, eprt i tyle nie mam więcej możliwości. Czy ktoś wie, czy da się to jakoś zmienić?
pozdrawiam
Problem z zapisem do STL
Nie ma takiego ustawienia, ilość formatów zależy od wersji, tak czy inaczej (nawet jeżeli to wersja standard) to .*stl i wiele innych formatów powinno być.
Może reinstalacja pomoże.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Mam wersję studencką, ale to chyba nie ma znaczenia. Przeinstalowanie nic nie pomogło, sprawdzałem również na innych komputerach. Okno zapisu wygląda tak:
http://zapodaj.net/e3ec273d13529.jpg.html
mogę jedynie wybrać format eDrawings i wtedy pojawiają mi się różne opcje eksportu w tym format STL:
http://zapodaj.net/dc14655b717dd.jpg.html
jednak po zapisaniu i tak format jest eDrawings.
Znalazłem rozwiązanie.
Jak się okazało wersja Studencka ma ubogie możliwości zapisu i nie ma możliwości zapisać w stl. Należy część otworzyć w eDrawings i dopiero tam zapisać jako stl.
