Jak połączyć elementy
Potrzebuje informacji jak połączyć element oddalone od siebie o jakieś 2 mm. Próbowałem przez opcje "połącz" ale ona tylko łączy w miejscu styku. Czy jest jakaś opcja aby wypełniła przestrzeń miedzy dwoma elementami i je połączyła?
Poniżej zamieszczam zdjęcia. Przy wszystkich elementach zamieszczonych poniżej używając funkcji połącz wyskakuje błąd "operacja nie powiodła się z powodu warunków geometrycznych" - nie wiem o co w tym chodzi. Pozostałe elementy przy operacji "połacz" udało się scalić. Zaraz spróbuje zrobić tak jak napisałeś.
Dzieki
Dzieki
Nie da sie polaczyc obiektow, nie majacych wspolnej geometrii. Ale co wazne, rowniez nie mozna polaczyc bryl, ktore maja wylacznie wspolny wierzcholek lub krawedz, a tym przypadku tak moze byc. Wiec pozostaje Ci dodac wyciagniecia, ktore sposowuja, ze bedzie wspolny fragment. Mozesz zastosowac oduniecie sciany. Mozna tez przeskalowac obiekty, lecz kazda z operacji powyzej zmienia geometrie...
Pytanie tylko, po co to laczyc?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
