Zamiana regionu na polilinię
babol23
Post napisał: babol23 » 04 lip 2008, 16:46
Muszę mieć formę której ściany zbudowane są z polilini. Robię to w ten sposób, że modeluje bryłe rozbijam ją na regiony a potem na linie. I wtedy łącze odpowiednie linie w polilinie za pomocą poliline edit. I tu pojawia sie problem, bo jest to bardzo na piechotę (między innymi ciężko trafić w odpowiednią linie gdyż wszystkie sie dublują). Stąd moje pytanie czy jest jakaś funkcja która pozwala na rozbicie bryły na polilinie lub przekształcenie regionu na polilinie?
qqaz
Post napisał: qqaz » 04 lip 2008, 23:46
Niestety, solid-regiony, region -odcinki. Ale po co rozbijać regiony?.
Zostaw jeden region widoczny, reszta schowana i dopiero wtedy go rozbij i pedit-join jednym ruchem przez wybór oknem łączysz w polilinię tym bardziej że odcinki są uporządkowane. A pózniej tak samo z nastepnymi regionami - każdym osobno.
Próbuj używać do tego jako pomocniczych poleceń ustawiania widoku i płaszczyzny rysunku
_vpoint _non *1,-1,1
oraz
_ucs _ob
Acad fajny jest do projektowania maszyn ale modelowanie to już gorzej. Może trzeba zmienić program?
