Muszę wymodelowac wnętrze pomieszczenia, z tym że każdy element (każda ściana, podłoga, itd.) muszą być na osobnej warstwie. Pytanie jak to zrobić? Próbowałem to robić za pomocą powieszchni ale wtedy nie mogę korzystać z funkcji odcisk która jest mi potrzebna.
P.S.
Czy można np. zrobić tak, żeby wnętrze boxa było widoczne? Bo normalnie Cad "widzi" boxa tylko z zewnątrz.
Ściany naosobnej warstwie
podstawowy bład logiczny w projekcie - box w swoim wnetrzu ma własnie boxa i taki jest widoczny. Zamień go na model ściankowy ( ale piszesz że nie możesz) na warswie którą będziesz mógł wyłaczyć albo zbudować pomieszczenie tak jak w rzeczywistości - z wielu boxów jakkimi są ściany podłoga i sufit - wtedy gasisz mp warstwę sufit i już Gargamel zagląda do Smerfówbabol pisze:żeby wnętrze boxa było widoczne? Bo normalnie Cad "widzi" boxa tylko z zewnątrz.
Pasjonat
Coś widzę że bładzi kolega w podstawach.
Box nie ma ścian wewnętrznych bo to jest bryła. Po rozbiciu obiekt przechodzi ( acad go zamienia) w zespół obiektów typu powierzchnia ale ta znowu nie posiada grubości - bo jest powierzchnią. To trzeba rozróżniać!!! Tak wiec po rozbiciu box nie jest przezroczysty bo jego nie ma - tylko można zobaczyć "wewnętrzną" - lewą stronę powierzchni tworzacych prostopadłościan - takiego z kartki papieru.
Jedynym sposobem to modelowanie osobnych ścian typu box tworzących pomieszczenie - i usuwanie ściany( lub wyłączenie warstwy) w celu zajrzenia do środka - jak w rzeczywistości.
Pasjonat
Troche błądze, bo i zadanie dla mnie nowe.
Pisząc "powierzchnie" masz na myśli coś innego niż surface? Bo tam tworzona powierzchnia jest dwustronna, ale mało edytowalna z kolei.
Czyli reasumując opcje są dwie albo robię za pomocą powieszchni surface ( ale nie mogę używać cześci funkcji modyfikacji) albo robię za ppomocą boxów? Czy tak?
