Problem ze skrotami
Klemi
Problem ze skrotami
Post napisał: Klemi » 16 kwie 2008, 13:49
mam maly problem:
wlasnie wlaczam cada i pojawil sie problem, nie dzialaja mi skroty klawiszowe
np. l - lina
o - okrag
i wyskakuje
Nieznane polecenie "l". Naciśnij klawisz F1 by uzyskać pomoc.
nie wiem czy to jest spowodowane, nic nie krecilem, jeszcze pare dni temu dzialalo wszystko :]
prosze o pomoc :]
pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 kwie 2008, 06:48
Zmienił kolega przypisanie funkcji skrótom klawiszowym
Można to ustawić we właściwościach skrótów klawiszowych w programie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Klemi
Post napisał: Klemi » 17 kwie 2008, 09:40
easy2002 pisze:Witam
a moglbys napisac gdzie dokladnie to znajde :D ?
dzieki !!
[ Dodano: 2008-04-17, 17:01 ]
Klemi pisze:
dzieki !!
to nie to bo tam mozna ustawic ale l nie zrobisz jako linia najwyzej ctrl+l :)
poprostu wywalil mi sie plik acad.pgp ityle :D
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 18 kwie 2008, 07:42
Poszukaj pliku adad.pgp otwórz go w notatniku i tam znajdziesz składnia jest taka:
L3, *amlayer_hidw
czyli L3 skrót klawiaturowy
amlayer_hidw wywoływana tym skrótem komenda
Plik zależy od wersji CADA zdaje się od 2006 przeniesiony został do katalogu documents and settings
w starczych znajduje sie w katalogu z cadem.
Albo może prościej w najnowszym aby nie szukać tego pliku w cadzie idz tak
Narzędzie-Dostosuj-Edytuj parametry programu i sam ci się w notatniku otworzy tam wklej standardowe wartości
Sie zastanawiam co by było jak by program nie znalazł pliku (usunąć) czy np nie założył by świeżego możesz spróbować
Jeżeli używasz standardowych skrótów cada poproś aby ktoś przesłał ci nie modyfikowany plik acad.pgp.
