Punkty zaczepienia łuków
Robercik280214
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robercik280214 » 28 paź 2016, 16:08
Witam , tak jak w temacie potrzebuję znaleźć punkty zaczepienia łuków. Dokładnie chodzi mi o to kiedy dany łuk się kończy a kiedy zaczyna no i w którym miejscu jest środek jego zaczepienia. Słyszałem ,że na podstawie programu Inventor można takie coś zrobić skanując rysunek skanerem a następnie... No właśnie nie wiem co dalej :sad: . Może ktoś z forumowiczów wie jak takie rzeczy się robi?? Posiadam rysunek techniczny krzywki, który zeskanowałem skanerem. https://zapodaj.net/17ef8e80349c7.jpg.html. Krzywka ma kształt elipsy o wymiarach 120x104. Proszę o pomoc
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 28 paź 2016, 16:14
Myślę że każdy program CAD to potrafi.
Wchodzisz w tryb szkicu i rysujesz łuki.
O ile wymiary są precyzyjne można to łukami przybliżyć.
Tylko że piszesz o łukach a na końcu o elipsie, to nie jest to samo.
Tomasz
Robercik280214
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robercik280214 » 28 paź 2016, 16:59
Tomasz_K, Może i nie to samo ale każdy widząc rysunek techniczny wie o co chodzi. Chodzi mi o taką krzywkę, której rysunek dodałem. Wymiary są precyzyjne. Rysujesz łuki, tylko skąd będziesz wiedział,że dany łuk się kończy a następny zaczyna??? I jak przybliżysz to łukami. Dodam jeszcze, że pomiędzy poszczególnymi łukami muszę mieć idealne przejście (jeden łuk musi przechodzić w drugi) a wartość promieni łuków nie mogę zmieniać, takie jakie są podane na rysunku takie muszą być. Proszę o rozwinięcie tej odpowiedzi :wink:
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 28 paź 2016, 19:46
Robercik280214 pisze:Tomasz_K, Może i nie to samo ale każdy widząc rysunek techniczny wie o co chodzi. Chodzi mi o taką krzywkę, której rysunek dodałem. Wymiary są precyzyjne. Rysujesz łuki, tylko skąd będziesz wiedział,że dany łuk się kończy a następny zaczyna??? I jak przybliżysz to łukami. Dodam jeszcze, że pomiędzy poszczególnymi łukami muszę mieć idealne przejście (jeden łuk musi przechodzić w drugi) a wartość promieni łuków nie mogę zmieniać, takie jakie są podane na rysunku takie muszą być. Proszę o rozwinięcie tej odpowiedzi :wink:
Wszystkie muszą być styczne -wiązanie styczności
Robercik280214
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robercik280214 » 28 paź 2016, 20:12
Wszystko fajnie ale jakoś nie bardzo mnie przekonują te podpowiedzi. Przecież jeżeli wrzucimy to do Inventora to pierw trzeba przeskalować jakoś rysunek , skąd program będzie wiedział ,że akurat w tym miejscu jest 120 mm???? Czekam na bardziej konkretniejsze odpowiedzi , może ktoś wie jak to przeskalować a może nie trzeba nawet obrysowywać tego tylko program na podstawie skalowania jakoś wyszuka te łuki.
[ Dodano: 2016-10-29, 08:50 ]
NIkt nie zna odpowiedzi na moje pytanie :sad: . Może są jakieś konwertory , które plik jpg przerobią na cada później tylko wrzucimy i z wymiarujemy jedną długość a reszta już sama przeliczy..
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 paź 2016, 13:53
Robercik280214 pisze:Wszystko fajnie ale jakoś nie bardzo mnie przekonują te podpowiedzi. Przecież jeżeli wrzucimy to do Inventora to pierw trzeba przeskalować jakoś rysunek , skąd program będzie wiedział ,że akurat w tym miejscu jest 120 mm???? Czekam na bardziej konkretniejsze odpowiedzi , może ktoś wie jak to przeskalować a może nie trzeba nawet obrysowywać tego tylko program na podstawie skalowania jakoś wyszuka te łuki.
Czy ty cokolwiek robiłeś już w inventorze?
Żadne konwertery się nie nadają. Trzeba porostu ten rysunek przerysować w szkicu.
A o dokładność się pytam bo jeśli te promienie będą się mijały o np. 0,001mm to prawdopodobnie rysunek ci nie wyjdzie.
Może wyjaśnię to inaczej -> jeśli nie zamkniesz szkicu to nie zrobisz bryły.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 29 paź 2016, 14:09
Nie znam inventora, ale po co przybliżać elipsę łukami? Nie prościej od razu narysować elipsę?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 paź 2016, 17:58
Majster70 pisze:Nie znam inventora, ale po co przybliżać elipsę łukami? Nie prościej od razu narysować elipsę?
A jesteś pewien że jest to elipsa, albo tylko coś co przypomina elipsę?
Robercik280214
Posty w temacie: 9
Post napisał: Robercik280214 » 29 paź 2016, 18:47
Tomasz_K, jasne, że robiłem i to nie jeden rysunek wykonawczy i złożeniowy ale co innego narysować coś od zera a co innego wstrzelić się w punkty poczatku i końca łuków które ktoś narysował. Ngdy nie miałem do czynienia z takim problemem. A czy to elipsa to nie wiadomo. Jezeli trzeba przerysować to , to daj mi jakies wskazowki jak wstrzelic sie akurat w to miejsce aby była ta dokładność. Pròbowałem to obrysować Ale nie bardzo sie da wstrzelić akurat w to miejsce Najlepiej jakby ktoś to wrzucił to Inventora i porobił zrzuty ekranu jak to zaczać :wink:
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 paź 2016, 21:14
Wyrysowałem ten kontur.
Jednak muszę cię zmartwić.
Wymiary podane na rysunku są niewysterczające do pełnego utwierdzenia rysunku. Punkty styczności można przesuwać pomimo ciągłej zgodności z podanym przez ciebie rysunkiem.
Tomasz
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, 21:15 przez Tomasz_K, łącznie zmieniany 1 raz.
