Waga profila Autocad
blasiu
Post napisał: blasiu » 27 sty 2016, 14:23
Witam .
Narysowałem profil oraz zrobiłem bryłę , czy mogę w jakiś sposób ustalić wagę np 1mb tego profila ?
zibi
Post napisał: zibi » 28 sty 2016, 12:04
Jeśli znasz objętość to z gęstości materiału policzysz sobie.
blasiu
Post napisał: blasiu » 28 sty 2016, 14:26
no właśnie nie znam a profil jest zbyt skomplikowany żeby rozkładać go na czynniki i liczyć z ręki
zibi
Post napisał: zibi » 28 sty 2016, 14:35
Daj tu stp, lub igs coś innego to sprawdzę ci objętość.
blasiu
Post napisał: blasiu » 28 sty 2016, 14:36
Wolałbym sam to umieć robić ;) bo tak jak płaskowniki czy proste profile to wyliczyć wagę jest prosto , gorzej z czymś skomplikowanym ;)
zibi
Post napisał: zibi » 28 sty 2016, 14:41
Nie wiem czy acad umie podać objętość bryły. Kliknij bryłę i daj informacje o niej (analiza lub coś podobnego).
http://kursy.wozap.pl/data/uploads/w-2-podstawy-cax.pdf
blasiu
Post napisał: blasiu » 28 sty 2016, 15:05
objętość bryły wynosi 1342.1307 mnożę przez gęstość aluminium 2,7 = 3623,75289 ??
Coś bardzo dużo
zibi
Post napisał: zibi » 28 sty 2016, 16:24
Sprawdź jednostki.
blasiu
Post napisał: blasiu » 29 sty 2016, 19:28
hmmm czyli podaną wartość 1342.1307 muszę pomnożyć przez jednostkę w tym wypadku milimetr czyli 1342.1307x2,7x0,001 ? 3,6 kg ;)
[ Dodano: 2016-01-30, 17:12 ]
aaaa już wiem trzeba wynik pomnożyć przez 0,000001 .
Dziękuję za pomoc
blasiu
Post napisał: blasiu » 31 sty 2016, 19:27
jeszcze jedno pytanko jak rysuję profil polinią i potem go przeciągam po ścieżce to nie tworzy się z niego jednolita bryła 3d , utrudnia mi to bardzo nanoszenie faktur ponieważ muszę ,, celować w poszczególne partie profilu . Próbowałem już grupować ten profil przed przeciągnięciem ale nic nie pomaga .
