książka do nauki AutoCada
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 30 cze 2007, 15:41
Jaką książkę do nauki AutoCada polecilibyście początkującemu, nie chodzi mi tu o książki w formacie pdf. Czekam na wasz propozycje :)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 cze 2007, 15:49
moze nie ksiazke ale polecam ta stronke. sporo sie z niej nauczylem
http://www.cad.pl/kursy/acad1.html
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 30 cze 2007, 16:58
najlepsza opcja to ksiazki czlowieka o nazwisku PIKOŃ wydawane przez wydawnictwo HELION. zwykle kazda nowa wersja autcada jest polaczona z wydaneim nowej ksiazki mu poswieconej. najlepiej od razu kupic najwieksza i najgrubsza ksiazke tego wydawnictwa autorstwa tego faceta - jest w neij wszysko od podtsaw plaskeigo rysunku, przez modelowanie 3d, na renderowaniu skonczywszy. JEST TO KSIAZKA, Z KTOREJ SIE NAUCZYSZ TEGO PROGRAMU OD PODSTAW, NIE POTRAFIAC WCZESNIEJ ZUPELNIE NIC.
-nie, nie jesteś synu
slaw277
Post napisał: slaw277 » 30 cze 2007, 17:03
DZIKUS pisze:najlepsza opcja to ksiazki czlowieka o nazwisku PIKOŃ wydawane przez wydawnictwo HELION
czy ta ksiązka nadawałaby się??
http://helion.pl/ksiazki/ac25pl.htm
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 cze 2007, 17:11
slaw277 pisze:czy ta ksiązka nadawałaby się??
w każdej chwili możesz zobaczyć przykładowy rozdział do większości książek na stronie helion ...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 cze 2007, 20:17
a jaki konkretnie kolegę interesuje CAD wersja ??
mam jakieś pdf.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 30 cze 2007, 20:22
slaw277 pisze:
no to wlasnie o tych ksiazkach mowie, sprawdz czy nie ma do wersji 2007, choc zmiany jakei zaszly w programie od 2005 sa minimalne (z istotnych dla mnei to wyciagniecei po profilach oraz linia srubowa - autodesk potrzebowal 10 lat zeby w kocnu wzrucic tak podstawowe komendy do swojego najpopularniejszego programu).
slaw277
Post napisał: slaw277 » 05 lip 2007, 16:46
easy2002 pisze:a jaki konkretnie kolegę interesuje CAD wersja ??
mam jakieś pdf.
jeśli posiadasz to chciałbym najnowszej wersji, ale jak masz inne t tez nie ma problemu, Pozdrawiam :smile:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 lip 2007, 16:53
Witaj
Podaj adres mailowy bo to prawie 20 mb i 1000 str
niezła lektura :mrgreen:
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 05 lip 2007, 20:55
jak mozna to tez bym poprosil [email protected]
dzieki.
