Tak jak w temacie nie moge nic dopisywać na rysunkach ani zmienic recznie tekstu w wymiarach.
Style wymiarowania, arkusze wszystko jest standardowe nic nie zmienialem. Probujac cos stworzyc w edytorze stylów nie moge nic zdzialac, poniewaz w nawiasianie w opisie okna mam napisane [biblioteka - tylko do odczytu]. Jak mozna to zmienic orientuje sie ktos? Pilnie prosze o pomoc...
brak możliwości wpisywania tekstu w rysunkach inventor 10
hotfix inventor 10
http://forum.cad.pl/inventor-i-poprawka ... 59967.html
przerabiałem to w 11 - dojście do tego zajęło mi pół dnia.
poprawki są do inventora z SP2 ( ale nie ma to nic wspólnego z service packiem dla windowsa) - najpierw zainstalować poprawkę inventor SP2, potem hotfix'a. ( tak było przy 11, być może dziesiątka nie miała SP - tego nie wiem, musisz się zorientować - jak nie miała, to tylko instalujesz hotfix'a i ma działać)
Wujek google Ci pomoże znaleźć pliki.
Powodzenia
Powodzenia
niech Ci opaczność w dzieciach winagrodzi
sprawdze to i sie odezwe czy cos pomoglo:) Mam 11ke ale kompletnie nie wiem jak zlamac klucz bo moj keygen sobie z nim nie radzi. Tam jest iles plikow do zamienienia ale jakos nie moge sobie z tym poradzic wiec walcze na 10ce
[ Dodano: 2012-07-10, 16:20 ]
A problem ten dotyczy także pobierania wymiarow z bryły na rysunek idw?? nie moge pobrac wymiarow z lustra. Z orginalnego poza malymi wyjatkami problemu nie ma.
probowalem tez komponentem pochodnym ale on z zalozenia nie ma swoich wymiarow chyba.
