łożyska toczne
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
łożyska toczne
Post napisał: kajman3 » 30 kwie 2011, 21:24
Czy w Inventorze jest możliwość, aby wraz z ruchem obrotowym wału obracał się tylko wewnętrzny pierścień łożyska wraz z elementami tocznymi (kulki, baryłki itd.), zaś pierścień zewnętrzny pozostawał nieruchomy?
Program domyślnie traktuje każdą część z Content Center jako 1 element i ewentualne zastosowanie unieruchomienia odnosi się do całego łożyska. Czy jest jakaś opcja, żeby to obejść?
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 maja 2011, 21:16
Aktualnie nie mam inwentora na komputerze, ale z tego co pamiętam, jak robiłem swoje projekty to łożyska zachowywały się tak jak łożyska. Łożysko ma już zdefiniowane stopnie swobody i jak je utwierdzisz w projekcie, to ruszając wałem poruszysz wewnętrzną część łożyska. Nic nie trzeba kombinować.
kajman3
Post napisał: kajman3 » 01 maja 2011, 22:50
Tak, o tym że ma już zdefiniowane i stopnie swobody, i odpowiednie wiązania wiem. Zewnętrzny pierścień łożyska połączyłem wiązaniem zestawiającym z teoretyczną obudową, którą unieruchomiłem, nadal jednak obraca mi się całe łożysko. Możliwe, że gdzieś robię błąd, ale sprawdzę to jeszcze.
Dzięki mimo wszystko
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 maja 2011, 13:12
Jeśli połączyłeś tylko zewnętrzny pierścień wiązaniem zestawiającym, to możliwy jest obrót, bo to nie blokuje łożyska. Połącz zestawieniem jeszcze boczną ściankę pierścienia (z czym to nie powiem, bo nie wiem jak masz rozwiązany model). Szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale mi łożyska zawsze obracały się tak jak powinny.
