Rysunki dwg bądź dxf zwierząt ?!
blagas
Post napisał: blagas » 19 lip 2009, 14:32
Na początku witam szanowne grono :)
A teraz tak pszeszukałem niemałą ilość tematów oraz nie małą ilość stron na google i nic mnie interesującego nie znalazłem.
Więc mam prośbe jeżeli ktoś posiada rysunki gotowe zwierzat to będe wdzięczny. Chodzi mi o same kontury bez jakich kolwiek zarysów w środku. Jakby co mają to być cele wiatrówkowe.
pozdrawiam
MAAK
Post napisał: MAAK » 19 lip 2009, 21:48
Szukaj clipartów np. od CorelDraw
C:\Documents and Settings\User\Pulpit\Clipart corel draw - Rapidshare Search.mht
blagas
Post napisał: blagas » 19 lip 2009, 22:10
Nie bardzo rozumiem ?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 19 lip 2009, 22:17
blagas pisze:Nie bardzo rozumiem ?
jest sobie taki program o nazwie CorelDraw jak kolega wyżej napisał. jak zainstalujesz go w swoim komputerze to będziesz miał do użytku gotowe rysunki w programie, które nazywaja się clipart. i kolega podal tobie ścieżke, gdzie je znajdziesz na dysku...
MAAK
Post napisał: MAAK » 19 lip 2009, 23:20
Oj nie na dysku, przepraszam, ten link zapisałem a swoim dysku
To jest prawidłowy link który udało mi się wyszukać, ale sa może inne lepsze linki do cliprty animals
Cliprty to grafika wektorowa, po usunięciu kolorów możesz je grawerować
http://rapidlibrary.com/index.php?q=cli ... filetype=0
blagas
Post napisał: blagas » 19 lip 2009, 23:46
Ok wielkie dzieki !!
C.D.
No teraz mam te cliparty ale za cholercie nie moge wyodrębnić samego konturu ?! No i oczywiście jak potem powiększyc ten rysunek w AutoCadzie rzeby zamiast np 5 mm miał 50 mm.
luber
Post napisał: luber » 23 lip 2009, 13:53
Kiedyś widziałem ,że MS Publischer miał ładny zasób klipartów
MAAK
Post napisał: MAAK » 23 lip 2009, 14:04
Chodzi o takie, to wszystko są wektorowe?
http://www.torrentreactor.net/find/publisher-clipart
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 lip 2009, 23:10
Żeby wyodrębnić zarysy zewnętrzne clipartów to trzeba łyknąć trochę Corela. Przy czym grafika 2D jest łatwa do opanowania porównaniu do 3D.
MAAK
Post napisał: MAAK » 24 lip 2009, 16:00
Jest taki przydatny programik w pakiecie z Corelem CorlTrace do zamiany w wektorowy
