Rendering i 2 problemy
kendy
Post napisał: kendy » 10 sie 2008, 22:38
Mam pelna wersje 2007 - do edycji materialow doszedlem juz sam
pozostal mi tylko problem tla ;/
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 10 sie 2008, 22:55
Nie chce mi sie wierzyć aby cad się aż tak mocno zmienił od wersji 2004 do 2007. Jeśli naprawdę nie masz tak jak zostało już opisane, czyli narzędzia-opcje-ekran-kolory to najprostszą metodą na sprawdzenie tego jest włączenie pomocy i wpisanie w indeksie - ekran. Tam będzie wytłumaczone wszystko czarno na białym.
kendy
Post napisał: kendy » 10 sie 2008, 23:30
o ekranie jest i owszem, ale o kolorze tla przy renderowaniu juz nie :(
nodnod
Post napisał: nodnod » 10 sie 2008, 23:39
ale nie musisz zmieniać koloru tła w funkcji renderowania, tylko ogólnie zmienić kolor tła w funkcji ekranu...
kendy
Post napisał: kendy » 10 sie 2008, 23:52
to nic nie daje ;) na ekranie przy modelowaniu 3D mam np. kolor szary
ale przy renderowaniu jest juz czarno :)
chyba sie sporo zmienilo od wersji 2004 :)
nodnod
Post napisał: nodnod » 11 sie 2008, 00:19
Prawdę mówiąc moje pomysły się już kończą ale jest jeszcze jedno wyjście. Kiedyś bardzo dużo robiłem w 3D i przy renderowaniu dla lepszego efektu robiłem otwarty sześcian, taką scenę dla przedmiotu modelowanego. W twoim przypadku wystarczy zrobić ekran kwadratowy czy też prostokątny i umieścić go za przedmiotem (teraz będziesz mógł nadać mu dowolny kolor).
Łuki31
#17
Post napisał: Łuki31 » 11 sie 2008, 15:47
Niestety w pracy mamy AC od 2007do 2009 ale same LT no i niestety w LT nie ma rendowania a tak poza tym to reszta bez zmian opcje i inne pierdoły są tylko trochę inaczej ułożone mogę sprawdzić koledze ewentualnie jeszcze na AC 2006 czy jest wybór tego koloru ale czy to coś koledze da :?:
[ Dodano: 2008-08-11, 18:17 ]
hej widok AC 2004
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
kendy
#18
Post napisał: kendy » 11 sie 2008, 18:46
widok okna renderingu w 2007 jest zupelnie inny :(
trudno, bede musial pokombinowac cos innego ;/
Łuki31
#19
Post napisał: Łuki31 » 14 sie 2008, 17:39
nodnod doszedłeś juz do koloru widziałem AC 2008 i tam też jest kolor do zmiany rendowania masz tu podgląd ekranu jest on trochę inaczej ułożony jak w AC 2000 czy 2004 ale jest mozliwość :mrgreen:
Pozdrowionka
W razie w pytaj jak będę umiał to odpowiem :roll:
tadeo5
#20
Post napisał: tadeo5 » 08 lis 2012, 09:33
Łuki31 to co pokazałeś akurat nie jest odpowiedzialne za tło podczas renderingu. Niestety Autodesk nie kultywuje sprawdzonych starych metod z poprzednich wersji programów i musimy sami dochodzić niektórych rzeczy na nowo.
Kendy ja żeby zrobić białe tło podczas renderingu tworze bryłę (dużą np prostopadłościan cienkościenny lub połowa cylindra) która będzie tłem obiektu i w właściwościach materiałów tworząc nowy materiał, przypisuje mu odpowiednie parametry.
Typ: - zaawansowane
otoczenie: - biały
połysk: - 0
pochłanianie: - 0
odbicie: - 100
pozostałe parametry default lub 0
