MicroSlice - mikro wypalarka laserowa
Plany budowy maszyn CNC
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 10 wrz 2014, 01:18
http://thelittlebox.co/theshop/index.ph ... ry&path=60
Projekt open source, ze strony można pobrać pliki dxf i pdf'y z instrukcjami.
Mikro zabawka, może komuś się nada.
P.S. tak na marginesie, byłby ktoś w stanie wyciąć takie elementy - sklejka 3mm ? Lub plexi.
Arkusz 500x1000mm.
mumin
Post napisał: mumin » 10 wrz 2014, 06:45
Przeglądnąłem i ...
"Cuts paper and engraves leather, chocolate, wood & plastic"
No Panowie czyja maszyna to potrafi ? :mrgreen: to wyznacza nowe standardy oceny maszyn[/b]
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 10 wrz 2014, 20:53
Toż to zabawka, idealna jako edukacyjno-politechnizacyjna. Wiele rzeczy zrobić można samodzielnie, część lub całość elektroniki.
Dając mocniejszą diodę, podobno płytki pcb można przygotować. Sterowanie przez grlb, czyli free. Do nauki jak znalazł.
Gdyby było takich rzeczy więcej, na forum mniej byłoby wpisów typu: "cześć, zaczynam przygodę z cnc i wytłumaczcie mi wszystko od A do Z."
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 wrz 2014, 22:24
Jak do 100zł to się piszę na taki zestaw.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 10 wrz 2014, 23:26
Wytnij sobie :)
microslice_2.1.dxf
(4.53 MiB) Pobrany 427 razy
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 wrz 2014, 08:44
Mam te dxf'y
Problem jest taki, że frezem będę miał promień w każdym kącie wewnętrznym.
Nie złoży się to tak fajnie. A siedzieć później 2 dni z pilniczkiem, to nie te czasy ;)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 wrz 2014, 18:22
Trzeba znaleźć kogoś z laserem i odpowiednią wielkością stołu.
Wróć do „Plany budowy maszyn”
