http://thelittlebox.co/theshop/index.ph ... ry&path=60
Projekt open source, ze strony można pobrać pliki dxf i pdf'y z instrukcjami.
Mikro zabawka, może komuś się nada.
P.S. tak na marginesie, byłby ktoś w stanie wyciąć takie elementy - sklejka 3mm ? Lub plexi.
Arkusz 500x1000mm.
MicroSlice - mikro wypalarka laserowa
tomcat65
Toż to zabawka, idealna jako edukacyjno-politechnizacyjna. Wiele rzeczy zrobić można samodzielnie, część lub całość elektroniki.
Dając mocniejszą diodę, podobno płytki pcb można przygotować. Sterowanie przez grlb, czyli free. Do nauki jak znalazł.
Gdyby było takich rzeczy więcej, na forum mniej byłoby wpisów typu: "cześć, zaczynam przygodę z cnc i wytłumaczcie mi wszystko od A do Z."
