zamiana plików .djvu na .pdf
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
ak47
Post napisał: ak47 » 27 mar 2014, 08:35
Witam, w podróży przez internet nieraz i nie dwa natykamy się na DTRki maszyn w niepopularnym formacie plików .djvu (miedzy innymi wszelakie DTRki, i książki z pewnego rosyjskiego forum są właśnie w tym formacie). Z formatem tym można sobie poradzić ściągając odpowiednie oprogramowanie do odczytu tego formatu ale znalazłem stronę która darmowo i całkiem szybko zmienia nam jeden format na drugi.
http://www.djvu-pdf.com/
Na stronie klikamy "wybierz plik",ukaże się okienko z którego wybieramy plik w formacie .djvu z naszego dysku twardego, po jego wybraniu klikamy "Convert", następnie plik zostanie wgrany na serwery co chwilę potrwa (zależy od szybkości naszego łącza i wielkości pliku). Kiedy pasek postępu dojdzie do 100 % zostaniecie automatycznie przerzuceni na nową stronę z nowym przyciskiem "convert", klikacie i czekacie (teraz tylko pare sekund). Po dojściu do 100% wyskoczy okienko z przyciskiem "Download the file as it is: Click here!"
Klikacie i zaczyna się wam ściągać gotowy plik w postaci .pdf. Plik wyjściowy będzie miał większy rozmiar niż ten wejściowy. Przekonwertowałem tak już DTRki do tokarek 1k62 i 16k20 i wszystko wyszło dobrze. Oczywiście wszystko jest bezpłatne choć jeśli ktoś chce rzucić im coś na tacę to są i od tego przyciski.
peritus
Post napisał: peritus » 27 mar 2014, 09:31
Dodam jeszcze linki do innych konwerterów on line:
Generator papieru milimetrowego,izometrycznego, logarytmicznego....
http://www.wykop.pl/ramka/1128391/gener ... metrowego/
konwerter fontów(czcionek):
http://www.freefontconverter.com/
http://www.online-convert.com/
Konwersja DWG do DXF, DXF do DWG....i inne:
http://iecad.com/konwerter.html
Wróć do „Software”
