luz na śrubie możesz sprawdzić dokręcając nakrętkę do solidnej podstawy. czujnik zegarowy do końca śruby i pociągnąć i popchać ręką śrubę. Luz powinien być max w setkach i kompensacja luzu w sterowaniu NC. Nie rozbieraj nakrętki wysypanie kulek to po nakrętce. Kulki najczęściej są dwóch rodzajów o różnych średnicach pośredniczące o mniejszej o kilka, kilkadziesiąt mikrometrów mniejszej niż toczne.Inf-el pisze:Poprawiłem usztywnienie maszyny przez dodanie 2 kątowników do rusztowania ciągnącego bramę i jakiś efekt się pojawił.
Na razie kątowniki są przykręcone na 2 śruby, może jak przyspawam to będzie jeszcze lepiej.
Potem zrobię test na cieńszym frezie (0.51 mm).
Zwielokratniacz g-codu
lonia4
Rayford
- Posty w temacie: 7
kolego lonia4, ten post zakończył się dwa lata temu...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Inf-el
- Posty w temacie: 13
Tego nie wiedziałem.lonia4 pisze:Kulki najczęściej są dwóch rodzajów o różnych średnicach pośredniczące o mniejszej o kilka, kilkadziesiąt mikrometrów mniejszej niż toczne.
Ale przecież one wszystkie się toczą w obiegu zamkniętym.
Już 2 nakrętki mi się rozsypały, ale je poskładałem (z trudem).
Nie widzę poważnych zmian w układzie nakrętka-śruba.
