Którym z programów można podzielić obwód koła.
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 kwie 2012, 00:11
Dziwacznie to jakoś bo tam jest rysunek techniczny na którym widnieją wymiary. Poza tym pracowałem też na tokarce co na podziałce ma proste wyliczenie: 10 mm odpowiada 10mm w promieniu a nie 10mm w średnicy. Czy tam są jakieś opcje do zmiany obliczania? Przy bardziej nietypowych wymiarach może zastanawiać a w rezultacie mylić.
Post napisał: RomanJ4 » 23 kwie 2012, 11:11
Producenci manualnych tokarek stosują oba systemy podziałki. Jeżeli jedna działka dotyczy przyrostu na średnicy, to zazwyczaj jest on wyraźnie zaznaczony na pokrętle obok skali w sposób umowny, np ►||◄ Φ 0,xxx , (lub w DTR)
Obrazek Obrazek
a jeśli dotyczy przyrostu promienia (lub długości, jak przy innych pokrętłach), to często nie ma żadnego oznaczenia,
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 kwie 2012, 13:07
Tak to prawda jest dowolność w konstrukcjach. Ja przeważnie używam czujnika zegarowego i to rozwiązuje sprawę. Pomijając to, programy niby doskonałe i przemyślane ale maja swoje dziury. Ja chyba będę używał tego Polskiego.
Wróć do „Software”
