Którym z programów można podzielić obwód koła.
jacekp
Dziwacznie to jakoś bo tam jest rysunek techniczny na którym widnieją wymiary. Poza tym pracowałem też na tokarce co na podziałce ma proste wyliczenie: 10 mm odpowiada 10mm w promieniu a nie 10mm w średnicy. Czy tam są jakieś opcje do zmiany obliczania? Przy bardziej nietypowych wymiarach może zastanawiać a w rezultacie mylić.
Producenci manualnych tokarek stosują oba systemy podziałki. Jeżeli jedna działka dotyczy przyrostu na średnicy, to zazwyczaj jest on wyraźnie zaznaczony na pokrętle obok skali w sposób umowny, np ►||◄ Φ 0,xxx , (lub w DTR)
a jeśli dotyczy przyrostu promienia (lub długości, jak przy innych pokrętłach), to często nie ma żadnego oznaczenia,
