Witam serdecznie,
Pracuje w swojej firmie od niedawna. Mam problem z krawędziarką Haco model jak poniżej na zdjęciu :
https://zapodaj.net/3a59e83015259.jpg.html
https://zapodaj.net/7d2bb3bee7ad8.jpg.html
Operatorzy pracowali bez laserowych czujników bezpieczeństwa, przez co praca była mniej bezpieczna oraz wydajna, od strony mechanicznej przywróciłem do stanu używalności czujniki. Niestety od strony systemowej nie mam zbyt dużej wiedzy i nie mogę sobie poradzić z napotkanymi błędami jak na zdjęciu poniżej :
https://zapodaj.net/a9927ec01a893.jpg.html
Po uruchomieniu maszyny, pobraniu referencji przy szybkim ruchu dojazdowym stempla napotykam problem jak powyżej na zdjęciu.
https://zapodaj.net/ea7dcf386e7f4.jpg.html
Moja praca jest bardzo utrudniona, gdyż operatorzy, ani utrzymanie ruchu nie posiada żadnych instrukcji obsługi, książki serwisowej do krawędziarki, dodatkowo z tego co się dowiedziałem maszyna w przeciągu 9 lat swojego użytkowania zmieniała 5 krotnie miejsce położenia co znacząco wpłynęło na aktualny jej stan.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc w opisie błędu lub może ktoś z Was posiada jakieś dokumenty do tego modelu krawędziarki Haco.
Dziękuję.
Krawędziarka HACO ERMS - laserowy czujnik bezpieczeństwa
System Akas jest niezależnym systemem stosowanym w wielu rodzajach maszyn,nawet takie marki jak Amada stosują ten system.Szukaj instrukcji programowania tego systemu.Podaj dokładny model tego systemu.System np. w Amadzie współpracuje z sensorem zamontowanym na zejściu belki aby działał w strefie gięcia, często zostaje zabrudzony(zastosowano czujnik optyczny) i to powoduje złe działanie systemu.Nie znam tej maszyny ale wyświetlany błąd może wskazywać też ten problem.
Re: Krawędziarka HACO ERMS - laserowy czujnik bezpieczeństwa
Dokładnie, AKAS to system odrębny, obsługa sprowadza się do ustawienia zespołu nadajnik-odbiornik do wysokości narzędzia (stempla), resztę obsłuży już sterownik prasy komunikujący się z AKASem
Na zdjęciu widać tylko część komunikatu błędu, masz możliwość zrobienia foto całości komunikatu? Rozumiem że AKAS ustawiłeś prawidłowo do wysokości narzędzia (stempla). Jeśli potrzebujesz instrukcję do samego "AKAS`a I" daj znać, powinienem gdzieś mieć.
Dziękuję za podpowiedzi. Tak czujniki zostały odpowiednio wypoziomowane zgodnie z instrukcją oraz sprawdzone, gdyż jest komunikacja między nimi. Instrukcję również posiadam - pobrałem ze strony producenta.
Niestety nie mam możliwości wyświetlenia pełnego komunikatu co stanowczo utrudnia rozwiązanie problemu.
https://zapodaj.net/1d5914772071a.jpg.html
https://zapodaj.net/c55b215ae3f30.jpg.html
Umieszczam dwa dodatkowe zdjęcia, ale nie wiem czy coś wniosą do tematu.
Kluczyk wrócił do pozycji "praca" po ustawieniu AKAS`a?Może to nie wina AKASA? Patrząc na ten komunikat (na jego część) może to wina któregoś czujnika/zaworu hydrauliki. Może warto by szef postarał się o instrukcję od producenta? Można by było sprawdzić kod błędu. Maszyna nie taka stara więc nie powinno być problemu.
