mecal problem z magazynkiem
azo0000
- Posty w temacie: 7
Witam mam wielki problem.
zacząłem prace 3 tygodnie temu na obrabiarce firmy mecal do obróbki aluminium, i jestem w tym zielony.
Dziś przyszła potrzeba wymiany narzędzia i nikt nie miał pojęcia jak to zrobić poprzedni gość odszedł z wiedzą z firmy, ja miałem szybkie przeszkolenie i nic nie wiem. Ja wymyśliłem że zacząłem obróbkę jak maszyna zaczęła zmieniać narzędzia to wcisnąłem stop później jeszcze raz włączyłem i kurtyna opadła. Narzędzie wyjąłem ale problem jest z tym że magazynek jest otwarty i nie wiem jak go zamknąć, tylko wyskakuje błąd "magazynek otwarty".
Miałem nadzieje że po zerowaniu lub włączeniu obróbki magazynek się zamknie ale nie, zerowanie robi a jak przychodzi do obróbki to pokazuje ten wyżej wymieniony błąd i stoi.
Wiem że trochę namotałem ale nie mam pojęcia o takich maszynach a sytuacja taka wyszła że muszę na niej robić
Maszyna wygląda mniej więcej tak
jest na programie mesoft.
Znalazłem w pracy instrukcje do programu ale nie ma tam nic o wymianie fizycznej narzędzi.
Jak by było to możliwe prosiłbym o porady dziś bo parę godz temu tak nabroiłem, a jutro coś muszę wymyśle na 6 rano
Co robić?
Co robić?
dance1
To jest twoje sterowanie?
[ Dodano: 2013-11-27, 20:06 ]
Teraz doczytałem że wyciągnąłeś narzędzie z magazynu a nie ze wrzeciona, nic tu montaż narzędzia we wrzecionie nie da.
Raczej masz opcję "bezpiecznego rozładowania, wyjechania z magazynu" (różnie może być nazwana) Poszukiwania bym zaczynał w diagnostyce, zaawansowanych itp.
Lub też serwis zapytaj
dance1
To że otwarty magazyn nie przeszkadza w czasie zerowania osi to nic dziwnego. Wiele maszyn najpierw 0 osie a po skończeniu zamyka magazyn.
Zamontuj jutro narzędzie w magazynie, wykasuj błędy i spróbuj, obejrzyj jak magazyn narzędzi wygląda, czy widzisz jakieś czujniki, może jakiś przez przypadek przestawiłeś (może być tak że czujnik coś widzi lub nie widzi i się nie zamknie) dużo tych ale
a pisać i wróżyć można długo jak się maszyny na oczy nie widziało.
