mecal problem z magazynkiem
azo0000
Post napisał: azo0000 » 27 lis 2013, 18:45
Witam mam wielki problem.
zacząłem prace 3 tygodnie temu na obrabiarce firmy mecal do obróbki aluminium, i jestem w tym zielony.
Dziś przyszła potrzeba wymiany narzędzia i nikt nie miał pojęcia jak to zrobić poprzedni gość odszedł z wiedzą z firmy, ja miałem szybkie przeszkolenie i nic nie wiem. Ja wymyśliłem że zacząłem obróbkę jak maszyna zaczęła zmieniać narzędzia to wcisnąłem stop później jeszcze raz włączyłem i kurtyna opadła. Narzędzie wyjąłem ale problem jest z tym że magazynek jest otwarty i nie wiem jak go zamknąć, tylko wyskakuje błąd "magazynek otwarty".
Miałem nadzieje że po zerowaniu lub włączeniu obróbki magazynek się zamknie ale nie, zerowanie robi a jak przychodzi do obróbki to pokazuje ten wyżej wymieniony błąd i stoi.
Wiem że trochę namotałem ale nie mam pojęcia o takich maszynach a sytuacja taka wyszła że muszę na niej robić
Maszyna wygląda mniej więcej tak
jest na programie mesoft.
Znalazłem w pracy instrukcje do programu ale nie ma tam nic o wymianie fizycznej narzędzi.
Jak by było to możliwe prosiłbym o porady dziś bo parę godz temu tak nabroiłem, a jutro coś muszę wymyśle na 6 rano
Co robić?
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lis 2013, 18:56
Nie znam tego sterowania, może spróbuj M-kodami zmienić narzędzie, lub też ręcznie zamontuj narzędzie w magazynie i wpisz M26T0 (nie wiem czy zadziała, kod ten mówi maszynie że nie ma narzędzia we wrzecionie.)
azo0000
Post napisał: azo0000 » 27 lis 2013, 19:14
Nie bardzo wiem gdzie to wpisać. A jest opcja schowaj narzędzie kliknąłem lecz nie chowa, chyba widzi że wrzeciono jest puste.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lis 2013, 19:28
tak jak już pisałem nie znam sterowania, poszukaj przycisku MDI i tam spróbuj wpisać kody.
Próbowałeś narzędzie zamontować z powrotem we wrzecionie?
azo0000
Post napisał: azo0000 » 27 lis 2013, 19:29
Maszyna wygląda identycznie jak na tym filmiku jak by to mogło pomóc.
[ Dodano: 2013-11-27, 19:31 ]
nie bo narzędzie wyciągnąłem z magazynku jak się otworzył i oddałem do ostrzenia na warsztat. Jutro będę miał to narzędzie.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lis 2013, 19:49
To jest twoje sterowanie?
[ Dodano: 2013-11-27, 20:06 ]
Teraz doczytałem że wyciągnąłeś narzędzie z magazynu a nie ze wrzeciona, nic tu montaż narzędzia we wrzecionie nie da.
Raczej masz opcję "bezpiecznego rozładowania, wyjechania z magazynu" (różnie może być nazwana) Poszukiwania bym zaczynał w diagnostyce, zaawansowanych itp.
Lub też serwis zapytaj :razz:
azo0000
Post napisał: azo0000 » 27 lis 2013, 20:17
[ Dodano: 2013-11-27, 20:24 ]
[ Dodano: 2013-11-27, 20:28 ]
Wysłałem całe ustawienia i porady dotyczące menu jakie miałem dostępne mojego mecala tak menu wygląda w realu jak na zdjęciach.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lis 2013, 20:49
Sprawdziłeś błędy i je usunąłeś? Niewiele w tym manualu.
W kilku maszynach spotkałem się że jak błędy nie usunięte maszyna nie rusza.
azo0000
Post napisał: azo0000 » 27 lis 2013, 20:54
Był błąd typu "magazynek otwarty", skasowałem i po włączeniu obróbki znowu się pojawia. Przy zerowaniu maszyny, otwarty magazynek nie przeszkadza i wykonuje je poprawnie, dziwne.
Faktycznie ta książka mało mówi, a o obsłudze sprzętowej to już w ogóle.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lis 2013, 21:05
To że otwarty magazyn nie przeszkadza w czasie zerowania osi to nic dziwnego. Wiele maszyn najpierw 0 osie a po skończeniu zamyka magazyn.
Zamontuj jutro narzędzie w magazynie, wykasuj błędy i spróbuj, obejrzyj jak magazyn narzędzi wygląda, czy widzisz jakieś czujniki, może jakiś przez przypadek przestawiłeś (może być tak że czujnik coś widzi lub nie widzi i się nie zamknie) dużo tych ale :roll: a pisać i wróżyć można długo jak się maszyny na oczy nie widziało.
