Przymierzam sie do zakupu centrum 3osie, Cincinnati lub Bridgeport lata 1993-97 na Heidenhainie . przejazdy 500-600
Przy zakupie na co zwrócic uwage.
Prosze o oponie na temat tych maszyn, znam Haasy, DMG, w/w niemiałem do czynienia
Jesli ktoś posiada program na frezowanie w systemie Heidenhain dla starszych systemów TNC 155, 360 czy 407 proszę zamieścić kilkanaście linijek, czy są różnice we frezowaniu dla w/w sterowań?
Czy można puszczać długi program z laptopa w tym systemie ? co maszyna/system musie posiadać
Za wszelkie rady , informacje bardzo dziękuje
Cincinnati , Bridgeport - prosze o radę
silvesters
Denmar
Jesli mozna z laptopa to jakim programem, jak to sprawdzic czy taka funkcja jest w systemie?
na każdym Heid mozna puszczac z laptopa?
znam Fanuca i tam nie ma takiej mozliwości jesli system ten posiada takiej opcji
nie chodzi mi o cykle bo to znajde tylko o frezowanie jak masz jakis przykladowy progam to zalacz kawałek
dzieki
dzieki
silvesters
Program do komunikacji to TNCserver i Tncremo. Nie wiem czy wersja 155 ma tę opcje bo nie miałem nigdy z tym sterowaniem styczności, wyższe wersje wszystkie miały.
Programu nie mam żadnego pod ręką, rzuć okiem na forum, a znajdziesz nie jeden. A podłączenie kompa do HH było na forum również omawiane, są nawet schematy kabli do komunikacji.
Majster70
Nie zauważyłem (u siebie HH426, u kumpla HH530) takich problemów, standardowo masz ustawioną płaszczyznę XY, musisz podać wszystkie współrzędne (również zawieszenie promienia np I, J dla roboczej X,Y) z dokładnością 0,001 inaczej sterowanie będzie wywalało błąd.Denmar pisze:Czy dla ISO czyta I J K ? pytam gdyż dla sterowania 530i jest z tym problem
