Falownik FVR E9S a lewe obroty silnika 1 faz / scm k201
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 04 sie 2013, 19:53
mam problem mianowicie kupiłem okleiniarke scm k201 według tabliczki wer 230V
i silnik posłuwu jest 1 faz i obraca sie w złą stornę (u poprzeniego właściciela było oki)
pomyślałem ze falownik może trzeba przestawić i tu sie zaczynają schody
nie mam pojęcia jak to wykonać falownik - FVR E9S
na wyświetlaczu miga wartość 200.0
moglibyście coś podpowiedzieć bo maszyna powinna pracować a nie odpoczywać
pozdro
dance1
Post napisał: dance1 » 04 sie 2013, 20:47
Jak było dobrze problemu bym szukał w podłączeniu, jak domniemam inverter fuji także manuala bez problemu z internetu ściągniesz. Z tego co mi świta jest też opcja zmiany w falowniku, ale po 1 samo się nie zmieniło, tylko błąd w podłączeniu, po 2 przejrzyj manual i tak szybko się dowiesz o co chodzi.
Więcej nie pomogę gdyż mało już z tych falowników pamiętam.
kasjo
Post napisał: kasjo » 04 sie 2013, 21:35
Jesteś pewien że silnik jest 1-fazowy? Z dokumentacji falownika wynika że jest do silników 3-fazowych. Ile przewodów idzie do silnika?
Jeżeli jednak jest to silnik 3-fazowy to zamień dwa przewody między sobą. np. Lewy ze środkowym.
szpaku-666
Post napisał: szpaku-666 » 04 sie 2013, 22:35
to jest wersja 1 faz tego falownika
zresztą problem rozwiązany
pozdro
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
