TX8F KOMUNIKACJA MASZYNY Z KOMPUTEREM
pawulonhh
Witam. Maszyna TRAUB TNS 26D sterownik tx8f. Pytanie: jakie ustawienia w maszynie żeby można było wgrywać oraz zgrywać programy. Z góry dziękuję.
rafalxfiles
pawulonhh
Ok. Śmieszne. Ponawiam pytanie. Dodam, że ustawienia w maszynie są takie same jak w kompie, a mimo to maszyna zgłasza błąd E005 . Z maszyny na kompa da radę zrzucić cokolwiek ale z kompa już nie. Nie wiem co jest grane więc proszę o radę co jest nie tak z ustawieniami. Kabel na 99% jest git ale ustawienia w maszynie (lub w kompie) już chyba nie bardzo.
rafalxfiles
Jakie pytanie taka odpowiedź.. skoro Tobie się nie chciało napisać o co dokładnie Ci chodzi to czemu liczysz, że ktoś się Twoim tematem zainteresuje??
Przyczyn może być wiele.. ale skoro mówisz, że wysyłanie z maszyny do komputera działa to może być problem bardziej np. z formatem pliku który chcesz wysłać.. lub z procedurą wgrywania..
Ja mam np. teoretycznie dwa takie same trauby TNC65 ze sterowaniem chyba TX8F i na jednym wybieram odbierz program i wysyłam z kompa i idzie.. a na drugim.. muszę dać odbierz program.. wpisać numer programu jaki będę wysyłał (na początku programu musi być taki sam) i dopiero mogę wysyłać..
Ogólnie jeżeli boisz się o to że coś z ustawieniami transferu to musisz spróbować dać wolniejszy.. nic więcej.
pawulonhh
Witam . Sprawa ma się tak. Pod guzikiem in/out w zakładce parametry ma 5 stron z parametrami oraz stronę opisaną jako "parameter lsv2" oraz "in/out lsv2"
Pod "parameter 1" mam następujące ustawienia:
1 V24
2 N
3 1200
4 EVEN
5 2
6 7
7 EOB
8 0
9 0
10 0
11 XON/XOFF
12 Y
13 0
14 N
15 ISO
16 Y
17 50
18 0
19 Y
20 60
21 1
22 0
23 0
Dla "parameter 0" wszystko wygląda tak samo poza pozycją 01 gdzie mam ustawione "pc". Tak jak wypowiadałem się wcześniej maszyna wysyła do kompa ale już nie odbiera od nie zadnych danych. Po prostu zachowuje się tak jakby cały czas czekała na sygnał z kompa. Proszę o podpowiedź co jest nie tak w tych ustawieniach.
1 V24
2 N
3 1200
4 EVEN
5 2
6 7
7 EOB
8 0
9 0
10 0
11 XON/XOFF
12 Y
13 0
14 N
15 ISO
16 Y
17 50
18 0
19 Y
20 60
21 1
22 0
23 0
