IMA / Morbidelli
- Posty w temacie: 5
IMA / Morbidelli
Witam serdeznie....
Mam Panowie wieeelką prośbe....Szukam i szukam programu IMAWop 6..PL na IMA....
Bardzo prosze jeśli ktoś posiada jakąś wersje w/w programiku...czy może się podzielić??..
Oczywiście wiem, że to bedzie jakieś demo itp, lecz zależy mi aby się dokształcić i oswoić z inerface...
Szukam jeszcze cokolwiek o ESA Tria dla Morbidelli, ale do tego raczej kompletnie nic nie będzie....tak gdzieś wyczytałem. Zadnego symulatora itp.... Jeśli się myle to prosze mnie poprawić...i ewentualnie ucieszyć danymi instruktażowymi i symulatorkiem
Mam okazję popracować w niedalekiej przyszłości na IMA oraz Morbidelli....
Prosze o pomoć....Dobroczyńców prosze o info na [email protected]
Pozdro....
Pozdro....
Moribidelli korzysta z xloga. Przynajmniej moje złomostwo, Ergony, i recordy które mam w zakładzie. Pdf-y po angielsku mogę ci podesłać w przyszłym tygodniu
https://www.cnc.info.pl/topics38/morbid ... vt3341.htm
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
Witamserdecznie ko.@darkghoust i dziękuje za zainteresowanie....
Morbidelli jest z 1996 roku do drewna z belkami...Jest to AUTHOR 503
Poczytałem linka który mi podałes i bede wdzięczny za PDF'y....
Moją ambicją jest nauczyć się pisać programy...Próbowałem pisać z ''palca'' w ESA ale coś nie wychodziło....Znam bardzo dobrze G-kody na sinumerika w rancu lecz tutaj te zapisy są błędnie odczytywane.....Jeśli byś miał jeszcze jakieś podstawy do pisania na ESA lub opisywany program Xilogu PLUS, to będe Twym dłużnikiem....
Wszystkie linki są nieaktywne...
Ponawiam jeszcze prośbe o IMAWop_PL moze byś starsza wersja, lecz jeśli jest możliwość z wersją 6 dla IMA....to by było extra.....
Pozdro...
Pozdro...
- Znawca tematu (min. 80)
po 1 na morbidelli na tria jest na maszynie symulator + jak klepiesz z palca mozesz sprawdzac błedy na bieżąco
na poczatku rób sobie rysunek i wymiaruj od baz
pamiętaj przed pracą musisz sprawdzić wymiary wierteł frezów itd bo bedzie leciało po trawersach
ps maszyna liczy od góry grubości materiału
jak jakies pytania wal jak w dym
pozdro
pozdro
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
@szpaku-666
Dzięki śliczne za zainteresowanie...
Tak wiem, że jest symulacja.....A mam pytanko...Jaki zapis i czy jest możliwe aby maszyna wykonywała skok na inną linie..Np program ma wiercenia + frezowania...Mam zamiar np zrobić tylko frezowanie i pominąć wiercenia lub na przemian....Nie chce kasować wpisów tylko jakiś skok warunkowy aby maszyna robiła od momentu skoku...
Robiłem wiele lat na sinumericu i tam był skok na dane frezowania jako @100k (wpis linia nastepnego frezowania)...
Pozdro..
Pozdro..
@szpaku-666
Pozdro..
Pozdro..
z Tego co sie orientuje to nie ma takiej funkcji możesz zrobić na zasadzie 2 różnych programów lub możesz zrobić przypis do systemu żeby robila skróty ale nie polecam takich praktyk jak robie szkolenia z obsługi to mam prostą zasade zeby było jak najprościej i się to sprawdza zawsze
ps
przy pisaniu programów pamiętaj zeby uwzględniać zmianę Face'ów bo szybko można rozwalić napęd a rozbieranie głowicy wiercącej jest dosyć czasochłonne przed rozpoczęciem pracy polecam zrobienie współrzędnych + kilka czynności niezbędnych , podłącz przede wszystkim odciąg !
pozdro
ps
pozdro
