Grazioli Manual
radziulovers
Grazioli Manual
Witam wszystkich.Mam Pytanko -w swojej pracy pracuję na maszynach firmy Grazioli cesare i z tego co mi wiadomo , są to obrabiarki sterowane numerycznie-na jakim systemie one pracują- w opisie pisze tylko o Allen-Bradley ...czy jest wogóle taki system czy to tylko dostawca tego systemu?????????Maszyna służy do formowania końcówek rur.
Chciałbym się dowiedziec czy w tej chwili jestem ustawiaczem CNC czy tylko ustawiaczem maszyn Grazioli Cesare ( do formowania rur).
Pytam o system ponieważ wszedzie gdy tylko złoze aplikacje np do nowej pracy w ankiecie pojawiają się przykładowe programy FANUC simeric Siemens...czy moja Graziola pracuje na tym systemie???
Błagam pomóżcie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cieslak_2005r
Witaj.
Zapewne pracujesz na czyms takim http://www.graziolicesare.com/
Z tego co pisze na stronie producenta to maszynka jest oparta na sterowniku PLC siemensa
ale z typowym sterowaniem sinumerik czy fanuk niewiele ma wspolnego.
Moze warto w ofercie pracy napisac , ze pracujesz jako ustawiacz automatu do .... opartego na sterowaniu PLC firmy Siemens lub cos w tym rodzaju.
Po dokladniejszym przejrzeniu strony producenta twojej maszynki musze stwierdzic, ze jednak niepracujesz na sterowniku Siemensa a tak jak pisales na sterowaniu Allen Bradley.
Wiekszosc maszynek Grazioli cesare jest na sterowaniu Siemensa i z tad moja pomylka.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2007, 17:51 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
radziulovers
Dokładnie to coś takiego---Wielkie dzięki...
mam jeszcze jedno pytanko : Ile potrzeba czasu zeby nauczyc się ustawiac np tokarke CNC sterowaną programem FANUC????????/
Ustawiając standardową graciolke w programie -wpisywałem wartości dla kolejnych czynności NP: narzędzie 1(Tak\Nie) smarowanie (tak\nie) Obrót stołu(tak\nie) itd .Bardziej szczegółowe było ustawienie operacji rolowania tam trzeba ustawic takie wartości jak :dojazdy wolno i szybko do tyłu i do Przodu ) czas pracy , postój , prędkośc obrotów itd...
Jak to sie ma do CNC????????????????????????????????
cieslak_2005r
No coz, zadales ciezkie pytanie. Jak to pisze jeden z kolegow na forum "uczymy sie cale zycie a umieramy glupi".
W tym przypadku jest dokladnie tak samo. Kwestia opanowania danego sterownika czy umiejetnosci ustawiania danej obrabiarki zalezy od kilku czynnikow, m.in:
jak szybko sie osobnik uczy i przyswaja swierza dawke wiedzy, duzo zalezy od tego kto Cie uczy i co chce Ci przekazazac a co chce do grobu zabrac.
Jest tylko jeden duzy problem - czyli jakos niemoge sobie wyobrazic nauki ustawiania obrabiarki na sucho (bez maszyny) .
W niektorych urzedach pracy co jakis czas wychodza naprzeciw potrzebom pracodawcow i co jakis czas organizuja kursy na operatorow cnc. normalnie taki kurs z tego co wiem kosztuje 1200-1800 pln ale moze ma ktos aktualniejsze dane. Moze sproboj wpisac w googlu kurs na operatora cnc
Podam Ci jeszcze link do strony gdzie znajdziesz mnustwo informacji z dziedziny cnc,
ktore dadza Ci poglad na obszernosc tematu. Znajdziesz tam rowniez bezplatny symulator cnc do pobrania.
http://zasada.ps.pl/dydaktyk.html
A jesli chodzi o roznice ustawiania "twojej gracjoli" a "typowej" maszynki cnc np. tokarki to przedewszystkim twoj sprzet jest przeznaczony do wykonywania okreslonego detalu - i wszystko w sterowniku jest zaprogramowane pod katem tej roboty, czyli jak najbardziej uproszczone - tak jak piszesz powyzej : ... narzedzie 1 - tak/nie ... itd.
W typowej tokarce sprawa wyglada zupelnie inaczej.
Podstawa jest stworzenie programu lub ustawienie obrabiarki pod juz gotowy program dla danego detalu, nastepnie dobór oprzyzadowania (szczeki, zabieraki, kly, konik itd...),
dobor narzedzi skrawajacych - a jest w czym wybierac
, dobor parametrow skrawania w zaleznosci od materialu i narzedzi, wybor chlodzenia i wiele innych czynnikow, ktore wychodza w trakcie samego ustawiania obrabiarki.
A jesli chodzi o podjecie pracy to raczej bym Ci polecal szukanie pracy na stanowisku operator cnc niz ustawiacz poniewaz od ustawiaczy wymaga sie o wiele wiecej niz od operatorow , a od operatora do ustawiacza wraz ze zdobytym doswiadczeniem tylko jeden krok. Powodzenia
radziulovers
Mam jeszcze jedno pytanko...
Właśnie dostałem oferte pracy do Holandii na operatora CNC_ co powinienem wiedziec ,co umiec ( w ofercie nie było opisane ze np -posiada umiejętnoś w obsługi programu :Fanuc ,sinumerik czy haidenhain??? jak wygląda praca operatora gdy ma do dyspozycji ustawiacza CNC???????????
cieslak_2005r
witaj.
przewaznie sprowadza sie to do zakladania detalu na maszyne, dokonywania biezacych pomiarow oraz korygoanie glownie z poziomu geometrii narzedzi. Zmiany programowe dokonuje z reguly ustawiacz. Podstawa w takim wypadku jest znajomost rysunku technicznego, przyzadow pomiarowych i jak najszybsze opanowanie podstawowych funkcij danego sterownika.
Rozne firmy maja rozne rozwiazania i rozny podzial obowiazkow ustawiaczy i operatorow choc najczesciej takie rozwiazanie spotyka sie przy produkcji seryjnej i wielkoseryjnej.
Zycze powodzenia w zdobyciu nowej pracy i przy zdobywaniu nowego doswiadczenia bo to dzis jest w cenie.
radziulovers
