Problem z napedem wrzeciona!!
lolek45
Post napisał: lolek45 » 02 mar 2007, 16:47
przy uruchamianiu wrzeciona wywala mi naped, error na falowniku, wrzeciono zaczyna sie obracac pobor mocy rosnie do max i wywala fault. Co jest grane? silnik chodzi luzno. czy to wina falownika.??
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 mar 2007, 16:52
a czy dobrze skonfigurowałeś falownik? zapodaj co to za wrzeciono jakie wrzeciono ..
machtronik
problem z napendem wrzeciona
Post napisał: machtronik » 02 mar 2007, 22:24
sprawdziłbym tacho na wrzecionie i encoder jaka to maszyna jeśli to frezarka to co się dzieje jak wpiszesz m19 musisz podać więcej szczegułów bo to co napisałem może nie mieć nic wspulnego z twoim problemem.
