Problem z napedem wrzeciona!!
lolek45
przy uruchamianiu wrzeciona wywala mi naped, error na falowniku, wrzeciono zaczyna sie obracac pobor mocy rosnie do max i wywala fault. Co jest grane? silnik chodzi luzno. czy to wina falownika.??
machtronik
problem z napendem wrzeciona
sprawdziłbym tacho na wrzecionie i encoder jaka to maszyna jeśli to frezarka to co się dzieje jak wpiszesz m19 musisz podać więcej szczegułów bo to co napisałem może nie mieć nic wspulnego z twoim problemem.
