Witam mamy problem z ta obrabiarka otóż na każdym stemplu przy dochodzeniu do mostka prz przejsciu zgrubnym rwie drut a dokładniej przy przeskoku z main na trim1
co ciekawe przy dojsciu do mostka maszyna wykonuje ciecie oddalające od konturu (Serwisant wmawia nam ze te ciecie jest wymagane w peps 7.0 bo to jest nibi jakies tam ich usprawnienie) a za przyczyne twierdzi ze trzeba wyregulować "LONG AND SHORT WIRE" pokrętło przy koszu na złużyty drut. Regulowałem to pokrętło, zresztą serwisat też no a drut jak rwie tak rwało
Przerabiał ktos ten problem ?
cut20/30
drtymf
Stary temat ale odświeżę :
Rwie drut bo strategia nie przewiduje zmiany na trim dopiero w momencie wyiskrzenia całkowitego w szczelinie. Main idzie pełnym ogniem a przy przełączeniu na trim robi zwarcie i rwie drut.
Im wyższy detal tym ten problem większy.
Ja radzę sobie z tym w ten sposób że ustawiam technologię EXIT w pepsie (C097) i ustawiam jej małe parametry cięcia - ograniczenie prędkości i ciśnienia.
I wtedy problemu nie ma jest sekwencja - main - 0,5mm do cięcia oddalającego przechodzi na exit - cięcie oddalające 0,8mm - i dopiero w trim wtedy się to nie dzieje.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Haas VF-2 NGC
