InfoTEC Energy 2015
DejaVu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 56
#61
Post napisał: DejaVu » 24 maja 2015, 11:45
herb tylko lakier kładziony laserunkiem
kolejny
a tu coś czego nie robiłem jeszcze czyli zmiana punktu zerowego ze względu na gabaryty.
Ostatnio też pewna firma poprosiła mnie abym zaprojektował i naszykował obróbkę na oś obrotową. Zasugerowałem taki projekt i przeszedł
Obrazek[/QUOTE]
DejaVu
Posty w temacie: 56
#62
Post napisał: DejaVu » 25 maja 2015, 20:53
Ponieważ w innym temacie dyskutowaliśmy z kol kubus838 na temat prędkości cięcia której używam zamieszczam filmik że jednak spokojnie maszynka daje rade z taką prędkością ciąć.
Niestety test wykonywałem na szybko i źle zaznaczyłem metę powinna być 5cm dalej bo zero było 5cm od początku materiału.
Kubus838 włącz stoper jak frez już się zagłębi i wyjdzie Ci że odcinek 320mm zrobił w 4s.
https://youtu.be/jkiq8KMnAxQ
głębokość 10mm frezem zgrubnym fi 10mm
DejaVu
Posty w temacie: 56
#63
Post napisał: DejaVu » 26 cze 2015, 12:56
Zmieniłem e-fajkę więc i podstawka nowa była potrzebna.
Oczywiście model auta jedyny słuszny. :mrgreen:
Zgadnie ktoś co to za toczydełko?
DejaVu
Posty w temacie: 56
#64
Post napisał: DejaVu » 04 sie 2015, 21:29
Dzisiaj przeprowadziłem szkolenie z obsługi Aspire i maszyny CNC pracowników pewnej firmy która buduje plotery. Po 6 godz intensywnego prania im mózgu pod moim okiem zrobili taki walec na osi obrotowej. Postać na górze to Yoda z gwiezdnych wojen usilnie wyciągany ze zdjęcia przez podopiecznego . Czeka ich jeszcze sporo samodzielnej pracy ale mam nadzieję że podstawy pojęli.
Pozdrawiam Przemek
DejaVu
Posty w temacie: 56
#65
Post napisał: DejaVu » 14 sie 2015, 16:55
literki ze sklejki 15mm zagruntowanej powierzchniowo podkładem samochodowym. Wysokość 100mm. fazowane od kątem 5,5 stopnia frezem do płaskorzeźb. Prędkość 30mm/s warstwami po 5mm.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#66
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2015, 12:45
Widze, ze zgrabnie zobie radzisz z osia obrotowa...
Mozesz napisac w kilku slowach jaki masz schemat pracy?
Ja chcialbym przygotowac bryle 3D i obrabiac ja z wszystkich stron -
na poczatek wystarczyloby mi obrabianie w pozycjach co 90st,
ale pewnie dosc szybko pojawi sie koniecznosc plynnego ruchu
osi w trakcie pracy.
Jakiego rodzaju bryly wycinasz, jak CNC Graf sobie z tym radzi etc...
Z gory dzieki :mrgreen:
q
DejaVu
Posty w temacie: 56
#67
Post napisał: DejaVu » 19 sie 2015, 13:10
Dzięki za uznanie :mrgreen:
Na osi głównie wykonuję głowiczki
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f06eea1f87e5cbcd#
ew rozwiercam walce przy dużych głowicach.
Całość wykonuję w programie Aspire od rysunku po wyznaczenie ścieżek obróbki. Wygląda to tak że rysujesz na płasko a program zawija Ci rysunek wokół walca. Można też zaimportować gotowy model do programu i wówczas wygląda to tak jak na tym filmiku.
Natomiast nie wydaje mnie się aby w tym programie udało się obrobić np kocek który jest prostopadłościanem przy obrocie o 90stopni. Podobno o wiele więcej możliwości obróbki daje program Desk Proto. Wówczas maszynapracuje w 4 osiach.
Nie wiem co to ten CNC graf?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#68
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2015, 13:19
A jak nazywa sie program sterujacy Twoja maszyna? ;)
q
DejaVu
Posty w temacie: 56
#69
Post napisał: DejaVu » 19 sie 2015, 13:51
jak to jak. ma ładną nakładkę Info CAM PRO :mrgreen: W biegu Ci odpisuję bo tyram w moim kołchozie.
DejaVu
Posty w temacie: 56
#70
Post napisał: DejaVu » 27 mar 2016, 12:28
Ostatnio robiłem wizytówkę dla kolegi oraz koła pasowe do maszyny produkującej fale z POMu.
Cała trudność polegała na wycięciu środka i wierceniu pod kątem 60st do osi 3 otworów
