Producentów,dystrybutorów automatów tokarskich
gumiplast.gr
#31
Post napisał: gumiplast.gr » 28 kwie 2006, 23:17
cześć
wiesz może jak się posługiwac tym pokrętłem po lewej stronie (obok regulacji ciśnienia)
jest tam podziałka, do czego to jest i jak się to uruchamia
widziałem tylko w telewizji jak się tym bawią i maszyna jeżdziła w danych osiach X Z
jak znajdetroszkie czasu to podeśle zdięcia innych ciekawych maszynek
Piracik
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: Piracik » 29 kwie 2006, 06:38
nie wiem czy dobrze mysle o ktorym pokretle piszesz ale sluzy ono do toczenia recznego, ustawiania itp... do uruchomienia w zaleznosci od maszyny potrzeba: trzymac przycisk zgody, przelaczyc przyciskiem na prace reczna lub tez czasami jest kluczyk do wlaczania tejze pracy... spotkalem sie tez z maszyna w ktorej to pokretlo zawsze dzialalo ale to troche niebezpieczne bo mozna przes przypadek przekrecic i narobic balaganu... po odpowiednim wlaczeniu pokretla wybierasz os w jakiej chcesz sie przemieszczac, nastepnie wartosc posuwu i krecisz... :)
- Tokarki CNC -
gumiplast.gr
#33
Post napisał: gumiplast.gr » 01 maja 2006, 18:19
Nowa fotka
Nowy OpenOffice.org 1.1.2 - Rysunek.pdf
INDEX
(31.07 KiB) Pobrany 603 razy
