Kompaktowe centrum CNC 5 osi
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 06 gru 2014, 19:39
Damien 328 pisze:A co myślicie o maszynach Hurco?..
Na wyglada mi sie podobaja, co z tego jak na www nie ma cen?
Nie cierpie takich firm, ktore trzeba doic zeby sie czegos dowiedziec...
q
Damien 328
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Damien 328 » 06 gru 2014, 20:07
Produkcja na Tajwanie. Najmniejsza pięcioosiówka (stół uchylno-obrotowy) niecałe 100 000 EUR. Co do cen to większość ich nie podaje.
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 06 gru 2014, 20:23
Wiekszosc ludzi jest glupia ;)
Haas potrafi podawac ceny na www i nic mu z tego powodu nie ubywa.
Mysle, ze nawet przybywa :)
q
Ostatnio zmieniony 07 gru 2014, 10:32 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Damien 328
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Damien 328 » 07 gru 2014, 10:25
Kolego wiesz coś na temat tych maszyn czy robisz tylko reklamę z racji miejsca zamieszkania jak ta firma?
Z tego co się orientowałem to najmniejsza ich maszyna jest droższa niż Brother w poście wyżej Twojego.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 gru 2014, 10:54
no mowiles ze masz przedmiot 300x300x300 i zaleznie jaką obrobkę potrzebujesz to przy indexowanych osiach mozesz do tego celu przystosowac zwykły ploter frezujący, jesli potrzebujesz wszystkich tańców katowych to wtedy musisz juz zdać sie na profesjonalne rozwiązanie, ofert jest duzo, co i rusz chyba najlepiej przyciagają oko te kolorowe, a technolog dobiera maszynę do tego co potrzebuje i bazując na parametrach, kolorki i obudowy to taki dodatek jak wisienka na torcie.
co prawda są jeszcze obudowy technologiczne i bezpieczenstwa, no ale najlepiej wszystko zamknąc w jednej przeszklonej szafie o dobrac jakis ładny kolorowy design.
Pozostaje już tylko porównywanie parametrów poszczegolnych producentów i cen.
Damien 328
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: Damien 328 » 07 gru 2014, 11:44
Podaj producentów których masz na myśli. Jeżeli chodzi o ploter to co proponujesz - uchylną głowicę czy realizację dwóch dodatkowych osi za pomocą stołu (widziałem plotery z 4- tą osią na stole w formie podzielnicy ale nie widziałem ze stołem uchylno - obrotowym).
Czym różnią się te dwa rozwiązania (dodatkowe osie realizowane za pomocą głowicy a za pomocą stołu)- większy zakres obróbki,sztywność itp.?
Potrzebuje maszynę głównie do alu i tworzyw. Do detali które przedstawiam w moim temacie z linku poniżej:
https://www.cnc.info.pl/topics66/wykona ... t63013.htm
Jaka jest przewaga typowo centrów obróbkowych, odlewanych i z markowym sterowaniem (DMG,Mazak itp.) w porównaniu z ploterami? Czy faktycznie konstrukcja spawana/stalowa przy rozwiązaniach ploterowych jest mniej sztywna niż przy centrach?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 gru 2014, 14:36
róznica jest w cenie, zastsowaniu firmowego cama, cech dodatkowych. obudów itd co prawda wszystkiego przeskoczyc się nie da, bo juz mi sie raz proba obejscia nie powiodła, co nie znaczy ze sie nie da, kwestia kosztów.
na swojej zabawce przy obróbce drewna i form rozniastych mach mi wystarcza, zreszta mach wszystko łyknie- jest stworzony na bazie fanuca pod winzgrozę, gorzej jesli cam nie rozumie układu, dlatego najłatwiej ploter z glowicą BC, a jesli moza o ploterze, to ma sie rozumieć nie jest to zabawka która wygląda jakby się miała zaraż rozleciec, nie te czasy hehe
Damien 328
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: Damien 328 » 07 gru 2014, 14:56
bartuss1 pisze: dlatego najłatwiej ploter z glowicą BC
Czyli ploter który dodatkowe dwie osie realizuje głowicą? Jest to lepsze rozwiązanie niż stół?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 gru 2014, 16:24
nie chodzi o lepszość, bo równie dobrze mozesz mieć stol obrotowo uchylny dla maszyny 3 osiowej, problemem tu na przykład jest max gabaryt obrabianego przedmiotu sposob zamocowania np w 4 szczekowym uchwycie tokarskim, pytanie tylko czy zawsze będziesz klepał jedno i to samo o tym samym wymiarze.
stoł zaś musi miec odpowiednio dobrane przekladnie tzw"bezluzowe" , czyli z luzem poniżej 1 minuty katowej. Nigdzie nie jest napisane ze tego się nie da zrobić, kwestia raczej zasobnosci portfela klienta.
dostalem kiedyś oferte od siemensa na 5 serwosilnikow z drajwerami, sterowankiem i wrzecionkiem hsd, sinumerikiem 840D, okablowaniem itd. Koszt zestawu kilka kilostówek, wiec docelowo maszynka taka musiałaby kosztować conajmniej 500tys zł, wiec jak myslisz gdzie jest pies pogrzebany ?
Damien 328
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: Damien 328 » 07 gru 2014, 17:47
Czyli ploter musiałby kosztować te minimum 500 000 z głowicą obrotowo-uchylną?
Wiem że w Kimli udałoby się to taniej ale oni mają swoje sterowania i nie wiem jakie jest porównanie np. do siemensa o którym piszesz.
A Ty gdybyś miał obrabiać detale o gabarycie max. około 300*300*300 to zdecydowałbyś się na ploter czy centrum ze stołem uchylno-obrotowym?
Można to tak rozwiązać że kupić np. AVIĘ, do tego stół uchylno obrotowy i w razie czego zdjąć stół i mieć duży obszar do 3 osi (albo ewentualnie mały stół zamontowany gdzieś na boku pola roboczego) lub np. niedużą maszynkę z zabudowanym na stałe, nie dokładanym, stołem uchylno-obrotowym np. Hurco.
Wszystkie te rozwiązania zamkną się w kwocie do 500 000, problem że tyle to i tak za dużo więc szukam jakiegoś "złotego środka", nie Ferrari, nie czegoś ala China ale takiego powiedzmy Fiata.
