Jaką krawędziarke wybrać TRUMPF czy AMADA
pinacom
Odn POSTU kolegi bartekcnc . Koszty serwisu wiodących firm na rynku niestety nie odbiegaja od siebie , czy jest to TRUMPF czy AMADA czy FINN POWER oscyluja ok 200 zł /h
Niektorzy jak TRUMPF np jako prace serwisanta licza np czas spedzony przez niego w aucie podczas dojazdu . Poza tym kwota faktury zawiera takze koszty dojazdu i tu takze nie ma roznicy z jakiego serwisu korzystasz cena za km to srednio 2 zl .
W sprawie kompensacji maszyn AMADA . Uwazam ze jest to sprawdzony system . Jest to mechaniczny w 90% bezobslugowy system . Jest rozny w maszynach do nacisku 100 ton i inny w maszynach o nacisku powyzej 100 ton . W maszynach ponizej 100 ton dolna plyta posiada dwa ukosne podcięcia odpowiednio uksztaltowane co powoduje ze ma mniejsza sztywnosc na zewnątrz i dużą sztywnosc wewnatrz . W maszynach powyzej 100 ton jest to konstrukcja typu SANDWICH dolna belka to kilka płyt zespolonych blizej srodka dwoma czopami . Ruchoma jest podstawa matrycy ktorej dol uksztaltowany jest w postaci klina i wsuwa sie pomiedzy stalowe plyty na zewnatrz a usztywnia sie wewnatrz .
Niestety jest to sytem opatentowany przez AMADE dlatego niespotykany w innych maszynach . Na pewno to funkcjonuje , inaczej AMADA nie sprzedawala by maszyn . Maszyny z tym systemem pracują od ponad 20 lat . Obecnie na rynku najwieksza ilosc maszyn ma AMADA pozniej EHT czy TRUMPF (obecnie także EHT).
Co do bombażu w AMADZIE nalezy pamiętac ze system dziala w momencie gdy miescimy sie z naciskami w zakresie pracy maszyny czyli pomiedzy minimalnym nastawialnym naciskiem i maksymalnym dopuszczalnym . Np maszyna 50.20 ma maks 50 t a minimum 4 t i mniejszego nie ustawimy . W razie pytań GG 3181826
[ Dodano: 2010-04-09, 22:27 ]
odnosnie kolegi który twierdzi ze AMADA nie wybacza błędów . Podaje nr GG 3181826 . Mam swoje zdanie na ten temat i nie chciałbym tego na forum wyrazac bo moge kogos urazic .
Dario_W
Kolego. Widze u gory temat: "jaka krawedziarke wybrac(...)". ok. moze sie ku...de pomylilem ale nie jestem wprawnym forumowiczem tylko inzynierem znajacym sie na maszynach. Ty za to reprezentujesz tyo wprawnej ludzi ktorzy g...no wiedza a maja duzo do udowowodnienia. jak masz uwage do mnie to napisz kulturnie ze cos zrobilem nie hallo, a jak nie umiesz byc kulturalnym forumowiczem, to pisz te glupoty innym. Forum jest po to zeby pomagac a nie sie glopio wymadrzac.Starywilk pisze:Witam.
Odpowiem koledze "Dario_W", ten post nie jest o gilotynach tylko o giętarkach a to jest kolosalna różnica. Piszemy tu o maszynach które zaginają blachę a nie ją przecinają, owszem są i " gilotyny" firmy AMADA czy TRUMPF.
Pozdrawiam Starywilk.
darek
Starywilk
- Posty w temacie: 7
Witam. Bardzo przepraszam jeśli uraziłem Cię swymi słowami, ale nie miałem zamiaru ani Cię obrażać ani ubliżać. Nie jestem inżynierem a to co wiem i umiem to 30-to letnia praktyka na maszynach obróbki skrawaniem a w tym 8 lat pracy na CNC jako "trener"(nauczyciel zawodu).
Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam.
Starywilk
Pracuję na maszynach AMADA (HFB, HFE) i
Witam. Odpowiedź na Twoje problemy z AMADA jest prosta, (nawet chyba pisałem) nie wolno AMADY obciążać programowo, za dużo programów, narzędzi i cały system się krzaczy. Firma AMADA nic w tym kierunku nie zrobiła od "PROMECAM" po "HFB" naj nowsze, za mała pamięć i to wszystko. Tak przy okazji, pulpit masz po Polsku czy Angol? ja pracowałem na Angolu ale poezją była praca na Polskim interfejsie (coś pięknego)
pozdrawiam Starywilk
sikor7
poszukuje jakiejś informacji na temat oprogramowania do krawędziarki AMADA. chodzi mi o program którym by można było dodawać nowe st eple i matryce do bazy w maszynie. Podobno był taki program na samej maszynie ale serwis go wykasował z obietnicą instalacji nowego zaktualizowanego a teraz się wszystkiego wypiera a za projekt matrycy i stempla liczy sobie jak za zboże. proszę o jakieś info o programie, cenie i gdzie można co s takiego nabyć
Starywilk
WITAM
Jak w temacie, całe oprogramowanie do HFE i HFB istniejące oryginalnie w maszynach mam zgrane. Jest tam i program do rysowania stempli , matryc , podstaw i podkładek (ja z nich korzystałem). Instalacja tego była tylko z dyskietek. Jeżeli to sprawa pilna daj znać na maila, prześlę i dokumentację (ksero).
pozdrawiam
[email protected]
TO SĄ ZGRANE DYSKIETKI SERWISOWI Z MASZYNY (oprócz dyskietki językowej, tą dostałem od serwisanta z W-wy.)
WITAM
pozdrawiam
[email protected]
