Centrum Obróbcze R1000 Baca
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 wrz 2006, 19:50
Prowadnice dawali Boscha a teraz maja dawać THK.
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 19 wrz 2006, 15:53
witam
PIT202
mało sztywna w stosunku do maszyn na ślizgach
to że nie dojeżdza do stołu to duży problem ponewarz chcę przefrezować blache o grubości 20mm przykręconą do stołu i nie ma jak (bez kombinacji)
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 20 wrz 2006, 03:18
Kurcze niema co porownywac maszyn na rolkach czy tez kulkach do tych na slizgach. Tutaj masz o wiele wikesza powierzchnie styku, a co za tym idzie drgania przenoszone przez uklad OUPN (Obrabiarka Uchwyt Przedmiot Narzędzie) lepiej sie "rozchodza. Jednak przy rolkach lub kulkach masz mniejszy wsp. tarcia i mozesz tym o wiele szybciej przesuwac. Jezeli chodzi o sztywnosc maszyny zakupionej przez renomowana firme bo taka jest dla mnie kazda ktora praodukuje seryjnie obrabiarki, to coz ??? Dokonalaes zlego zakupu.
Trzeba bylo okreslic czego Tobie potrzeba i wtedy sie zdecydowac.
W mojej firmie jak kupowali obrabiarke ktora z gory miala byc przeznaczona do obrobki malo seryjnej to wybrali Gildeamaistera. Bo miala polaczone slizgi i rolki co zapewnialo w miaremaly wsp. tarcia ( prowadnica slizgowa dosyc mala) i rolki- uzyskano w ten sposob w miare szybki przesuw ( ale bez przesady w porownaniu do Okumy wylacznie na rolkach)i dosyc duza sztywnosc ( ale i tu bez przesady w porownaniu do Avi konwencjonalnej wylacznie na slizgach).
To nie jest tak ze ktos powiedzial ze rolki sa super. Owszem stosuje sie je nawet w szlifierkach numerycznych, ale tam jest zapewniona sztywnosc poprzez ilosc tych prowadnic i mozliwosc kasacji luzuw dzieki wlasnie eaj ilosci prowadnic ( przesuwamy jedna prowadnice i to dociska inne).
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 05 lis 2006, 11:37
jjanusz pisze:WITAM
u mnie w firmie jest nówka Baca 1000
jak narazie stoi prawie rok
po uróchomieniu okazało sie że brakuje jej pare centymetrów w Y i X
Może chcecie sprzedać jak stoi tak długo.
Jeśli mozna było by prosić o wyjasnienie brakuje paru centymetrów.
Czy przesuwy są mniejsze niż producent podaje.
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 06 lis 2006, 12:36
o sprzedaniu nie ma mowy ta maszyna stoi w firmie w kturej pracuje
przesuwy były mniejsze niż producent podaje
ale już z tym problemem serwis się uporał
pozostała tylko kwestja .Z. to znaczy że nie podjeżdza blisko stołu (nie ma możliwości frezowania kródkim frezem na. blachy przykręconej do stołu )
Ale serwis stwierdził że ten typ tak ma
POZDRAWIAM
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 06 lis 2006, 22:43
Ale jak generalnie kolega tą maszyne ocenia. Warta jest tych pieniedzy czy nie.
jjanusz
#17
Post napisał: jjanusz » 07 lis 2006, 12:21
narazie nic nie mogie powiedzieć o tej maszynie
tak jak już wcześniej pisałem narażie nie była urzywana
teraz jestem w sanatorjum ale za tydzień wracam myśle że już po trochu pójdzie w ruch wtedy coś napisze
termit_tm
#18
Post napisał: termit_tm » 07 lis 2006, 13:16
ładnie to tak w senatorjum z komputerem ??? :twisted:
maniekk
#19
Post napisał: maniekk » 08 lis 2006, 21:00
Czasami pracuje na maszynie andrychowskiej Harnas , od Bacy rozni sie tylko wielkoscia stolu i prawdopodobnie ilością narzedzi w magazynie. Jak kupowalismy ja do naszej firmy to po rozstrzygnieciu kiku ofert z innych firm zdecydowalismy sie wlasnie na nia. W maszynie mamy zainstalowany stół obrotowy, chłodzenie przez wrzeciono i sonde narzędziową i do pomiaru detalu. Cena łączna była porównywalna z maszyną Haasa VF2 (z wyposażeniem standardowym) . Maszyna ta ma sztywny korpus co jest jej atutem. W przypadku maszyn z Andrychowa cena jest bardzo konkurencyjna z zagranicznymi a jakościa nie odbiega !!! Mamy również w firmie ich tokarke numeryczna z ktorej również jestesmy jak najbardziej zadowoleni .
jjanusz
#20
Post napisał: jjanusz » 11 lis 2006, 12:56
to sanatorium to na przymus z ZUSU
ale niedaleko jest kawiarnia internetowa i chodze tam na TROCHE ŻEBY ZA dużo browarów nie pić (porażka)
wreszcie wróciłem :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
