drążarka wgłębna Charmilles Roboform 200
grek2521
Post napisał: grek2521 » 22 gru 2015, 07:32
Witam, szukam pomocy na temat elektrodrążarki Charmilles Roboform 200
potrzebuje wydrążyć kwadrat 10mm na 10mm H7 w głąb na 50mm
i nie wiem jakie offsety dać na elektrodę zgrubną ?
a jaki offset dać na elektrodę wykańczającą ?
z góry dziękuję za pomoc
zibi
Post napisał: zibi » 22 gru 2015, 08:25
Na zgrubną daj 0.5 a na gotowo 0.15. Ponadto masz otwór zgrubnie wywiercony czy palisz w "caliźnie"? Jak byś miał otwór na Φ9.5, to możesz zgrubną na 5x5 zrobić i na ANGUL. Wykańczająca normalnie.
grek2521
Post napisał: grek2521 » 22 gru 2015, 08:37
mam otwór 8mm
zibi
Post napisał: zibi » 22 gru 2015, 08:41
To rób zgrubna tak aby zeszła od razu na -50 i program na vector w każdy róg lub na angul. Wykanczjaca normalnie na podwymiar 0.15 i angul ew. dovn-orbit.
grek2521
Post napisał: grek2521 » 22 gru 2015, 09:47
czyli elektrody mają być
elektroda zgrubna 9,5mm
elektrodę wykańczającą 9,85mm
zibi
Post napisał: zibi » 22 gru 2015, 10:05
Nie kolego.
Podwymiar liczy się na stronę bo prąd płynie od elektrody do detalu. Drążarka też tak liczy.
Wymiar elektrody = 10-2*HH. Za HH wstawiasz podwymiar.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 gru 2015, 19:55
zibi pisze:a na gotowo 0.15
Czy masz regulowane napięcie? Czy jest wpływ od niego zależny? Czy dla zmiany gęstości prądu zauważasz różnicę wymiaru? Jaką?
Grafit/miedź?
Pasjonat
zibi
Post napisał: zibi » 23 gru 2015, 06:58
Grafit/miedź?
Czy to pytanie jest do mnie?
marcinpawlik
Elektrody grafitowe
Post napisał: marcinpawlik » 15 lis 2016, 14:59
Jako producent grafitu gwarantujemy wsparcie w zakresie doboru parametrów obróbki mechanicznej oraz drążenia.
Na podstawie rysunku elektrody i wymaganej jakości VDI dobieramy parametry które pozwalają w optymalny sposób wykorzystać nasze materiały, co przekłada się na oszczędności w zakresie konsumpcji grafitu jak i skrócenie czasów produkcji.
Proszę o kontakt w przypadku zainteresowania.
Firma Tokai jest jedynym producentem grafitu obecnym bezpośrednio w Polsce.
Zapraszamy na naszą stronę: http://schunk-tokai.pl/pl/edm
adam2820
Re: drążarka wgłębna Charmilles Roboform 200
Post napisał: adam2820 » 19 sty 2018, 08:06
Panowie, mam pytanie odnośnie tego polecenia Angul. Jak go użyć żeby wykończyć naroża 6 kąta. Z tego co wiem może to polecenie współpracować z Orbit-em.
Proszę o pomoc
