Ramię robota - blokowanie ruchu
wioras
Post napisał: wioras » 25 lut 2013, 19:15
Jestem na etapie konstruowania ramienia robota i chciałbym się was zapytać jak powinienem załatwić sprawę blokowania ramienia w danym położeniu gdy np. nie jest wysyłany do niego żaden sygnał.
Mniej więcej tak miałaby wyglądać konstrukcja:
Przeczytałem gdzieś że silniki działają też jako hamulce bo gdy nie wykonują żadnego ruchu są zablokowane na kroku lub półkroku.
Jak myślicie czy takie coś byłoby dobrym rozwiązaniem w moim przypadku ?
Bardzo liczę na waszą pomoc.
Dzięki !
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lut 2013, 19:45
tak silnik krokowy po zatrzymaniu do puki nie wyłączysz sterowania trzyma na hamulcu, możesz zastosować też przekładnie ślimakowe
wioras
Post napisał: wioras » 25 lut 2013, 20:53
adam Fx, dziękuje za odpowiedź.
Nie ukrywam że bardzo chciałbym uniknąć przekładni ślimakowej i wolałbym aby to silniki krokowe pełniły funkcje hamulca. Wszystko pięknie, ładnie ale robot powinien być jeszcze przygotowany na nagłe odłączenie zasilania. W tedy silniki krokowe nie będą otrzymywać żadnego sygnału i ramię opadnie :roll:
Jest w ogolę możliwe zapobiegnięcie temu ? Ehh teraz żałuje że od początku nie brałem pod uwagi przekładni ślimakowej.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 lut 2013, 22:41
można niby dodać hamulec, odblokowywany zasilaniem... ale to kosztowne chyba?
a... przydałby się jednak przekładnie o dużym stopniu przełożenia do korkowców - aby zwiększyć moment i zmniejszyć prędkość (->czyli wykorzystać potencjał silnika)
bubels
Post napisał: bubels » 26 lut 2013, 10:20
Nie sądzisz że ten proces inżynieryjny winieneś rozpocząć właśnie od napędu który notabene jest najtrudniejszym tematem w tego typu projekcie? W drugiej kolejność sterowanie.
Temat blokowania w danej pozycji to następstwo jeszcze trudniejszej kwestii (sterowania) - deakceleracji w trakcie przebiegu.
Każda przekładnia wymusza "bez luzowość" bo pozornie nie wielkie luzy przemnożą się na końcu ramienia.
Innymi słowy - ramie to "tylko" finezyjna obudowa napędu....
Wróć do „Roboty”
