Wałek giętki Proxxon 110/P
Ekstrapolator
Post napisał: Ekstrapolator » 03 wrz 2013, 21:55
Planuję podłączyć własnie taki wałek giętki do frezarki górnowrzecionowej zastanawiam się tylko jaka jest średnica przyłącza do tego wałka domyślam się ze 3,2 mm i jak wynika ze zdjęcia da się go podłączyć do dowolnego urządzenia. Drugi problem jest że w mojej frezarce mam tuleje zaciskowe 6mm i 8mm i zastanawiam się jak podłączyć ten wałek do mojej frezarki. Pomysł jest przez jakieś sprzęgło z 6mm na 3,2mm. Dorobienie tulejki na 3,2 mm raczej nie wchodzi w grę bo są one dosyć niestandardowe. Jeśli ktoś mógłby potwierdzić jaka średnicę ma przyłącze do wałka giętkiego jestem też otwarty na propozycje jak połączyć go z moja frezarka.
Pozdrawiam Wojciech
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 wrz 2013, 09:00
wałek ma raczej 3,17mm bądź 1/8", tuleja redukcyjna wygląda to jak rozcięty wzdłuż kawałek rurki. trzeba by poszukać. najwyżej można spróbować grubościenna rurkę mosiężną 6/3mm przeciąć wzdłuż i by było, będzie trochę bić ale w tym zastosowaniu to jest mniej straszne niż kiedy zakłada się freza wprost do takiej redukcji. najlepiej jest jednak poszukać oryginalnej tulei 1/8" do danej frezarki
Ekstrapolator
Post napisał: Ekstrapolator » 05 wrz 2013, 20:41
Hej,
https://docs.google.com/file/d/0B0EtLmw ... sp=sharing
Trzpień w wałku jest 1/8" cala dołączam zdjęcia frezarki i tulei zaciskowych.Czy była by możliwość dorobienia takiej na 1/8" w rozsądnej cenie 40 zł ?
grg12
Post napisał: grg12 » 05 wrz 2013, 21:54
Jesteś pewny tego 1/8"? Właśnie zmierzyłem na swoim egzemplarzu (kupiony jakieś 5 lat temu) jest 2.95mm. Może lepiej wybierz się do sklepu z suwmiarką :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 wrz 2013, 09:14
1/8" czyli 3,175 spokojnie złapie 2,95
Ekstrapolator
Post napisał: Ekstrapolator » 08 wrz 2013, 20:37
Wałek już zakupiony, jak przyjdzie to zmierzę trzpień i kupię tulejkę redukcyjną, znalazłem dwie propozycje jakieś sugestie która lepsza ?
Propozycja 1
Propozycja 2
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 wrz 2013, 15:28
do tego konkretnie zastosowania obojętnie ale gdybyś chciał we frezarkę montować frez na 3,17 to oba są do du**, ale pierwsza lepsza.
BB_84
Post napisał: BB_84 » 15 sty 2015, 23:43
Pytanie do posiadaczy proxxona 110 P, jak sprawuje się po dłuższym użytkowaniu ? posiada ktoś zdjęcia wnętrzności ?
Wróć do „Modelarstwo”
