jakis model
kubus838
- Posty w temacie: 5
jakis model
Mam prośbe do kolegów. Jestem posiadaczem maszynki cnc którą sam zbudowałem. Testy przewszły pozytywnie. Wpadłem na pomysł aby zbudować sobie, nie do celów komercyjnych i tym podobnych model samolotu albo statku ze sklejki. Model nie bedzie nigdy ani pływał ani latał. nawet nie bedzie niczym pokryty. Chodzi mi oto aby w modelu były widoczne jego części składowe np. z czego składa sie skrzydło samolotu, lub w przypadku statków części kadłuba. Szukałem w sieci ale jak coś znalazłem to ze sklejeniem było masę problemów bo albo to za wielkie albo skrzydło zamałe. Czy któryś z kolegów mógłby udostepnić taki rysunek modelu. Uprzedzam, że się kompletnie na takich rzeczach nie znam i np rzeby ustalić wymiary elementów będę miał problemy. Chodzi mi o model który nigdy nie bedzie używany - jego zadaniem jest stać i ładnie wyglądać.
robert
robert
Kazik_Wichura
diodas1
Może spróbuj wykorzystać program PikoCNC. Można w nim otworzyć plik dxf a w zakładce run pojawia się g-kod. Program po polsku i póki co za darmo.
[ Dodano: 2012-02-08, 00:02 ]
Pospieszyłem się z "dobrą radą" Okazuje się że owszem, jest g-kod uzyskany z dxf ale nie da się go prosto skopiować żeby wykorzystać w stepie a przepisywanie kilku tysięcy linii kodu to szaleństwo
Szkoda że tak jest ale autor ma do tego prawo. Obrabiany plik da się zapisać w postaci kodów G ale trzeba najpierw nawiazać komunikację ze sterownikiem PikoCNC czyli tę możliwość mają użytkownicy kupionego kompletu (program+sterownik).
W tej sytuacji możesz poszperać tutaj http://search.conduit.com/Results.aspx? ... =CT2786678 Może znajdziesz coś wystarczającego.
Kazik_Wichura
kubus838
bateryjka pisze:Jest to jeden z najpopularniejszych typów plików do wygenerowania G-kodów.To są pliki dxf
Dxf wczyta i wygeneruje G-kod również SimplyCam jest w nim również korekta średnicy narzędzia.
(ma czasem problemy z elipsami) ale ogólnie jes OK.
Z ostatniej chwili - jest nawet po Polsku.
A skąd go wziąć -simplycam? Wszędzie są werjse demo.
robert
