żywica do zalania taśmy led
vilu
Post napisał: vilu » 26 gru 2014, 14:41
mikers, a co chcesz wizjer w baku zrobić ?
mikers
Post napisał: mikers » 26 gru 2014, 15:00
vilu pisze:mikers, a co chcesz wizjer w baku zrobić ?
Tak
diodas1
Post napisał: diodas1 » 26 gru 2014, 15:15
Pleksi to dość kruche tworzywo. Pod wpływem UV pokrywa się siatką mikro pęknięć. Motocyklista może zacząć pachnieć paliwem.
mikers
Post napisał: mikers » 26 gru 2014, 15:55
No to co polecasz zamiast plexi?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2014, 17:26
diodas1 pisze:Pleksi to dość kruche tworzywo. Pod wpływem UV pokrywa się siatką mikro pęknięć. Motocyklista może zacząć pachnieć paliwem.
A wytworce zacznie wachac prokurator ;)
q
vilu
Post napisał: vilu » 26 gru 2014, 18:05
mikers, kiedyś myślałem o czymś takim ale sobie dałem spokój.
Inaczej wygląda sprawa w motocyklach na wystawę a inaczej w normalnych do jazdy.
diodas1
#17
Post napisał: diodas1 » 26 gru 2014, 21:01
mikers pisze:No to co polecasz zamiast plexi?
Jeżeli to ma służyć informacji o ilości paliwa w baku to elektroniczny czujnik pływakowy, jak w samochodach. Jeżeli tylko dla bajeru to zdrowy rozsądek. Motocykl i bez takich wodotrysków jest wystarczająco niebezpieczny. Pomyśl co może się stać w przypadku kolizji czy nawet wywrotki. Bak powinien być wytrzymały jak czarna skrzynka w samolocie.Okienko z tworzywa takiej wytrzymałości nie da. Sygnałem z miernika poziomu można ewentualnie zasilić (za pośrednictwem kawałka elektroniki) pionową listwę LED przyklejoną na zewnątrz baku. Świecące diody wskażą poziom paliwa. Nawet kołysząc pojazdem uzyskasz "pływanie" świecącego paska a panienki zmoczą bieliznę :mrgreen:
Wróć do „Modelarstwo”
