Frezowanie ręczne w aluminium.
Critival
Post napisał: Critival » 05 sie 2014, 23:13
rc666 pisze:Jezeli chcesz ppoznac ceny za taki przedmiot to musisz podac tolerancje. Jezeli nie beda tolerancje male to bedzie taniej. Mniesze tolerancje oznaczaja wyzsza cene.
Czy mozna wykonac 10-20 sztuk. Pewnie ze tak. Mozna 10 tysiecy, ilosc nie stanowi problemu. Im wiecej sztuk tym cena nizsza za jedna sztuke.
Cen niestety nie podam ci, bo nie wiem jakie sa w Polsce.
Jezeli powaznie myslisz o wykonaniu tego przedmiotu to musisz miec rysunek z wymiarami i tolerancjami.
Wiem że najprościej było by się udać do firmy i zapytać, opracowali by rysunek z gotowego przedmiotu itp, ale niestety po 1 brak czasu, a po drugie nigdy nie korzystałem z takowych usług, więc pomyślałem że tu zapytam jak to się ma Mniej więcej cenowo.
Jeżeli chodzi o tolerancje błędu to o jakich rozbieżnościach mówimy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2014, 00:25
Przypomniało mi się że dawno temu na forum było o gościu co sam odlewał i obrabiał silnik spalinowy właśnie taka ręczną frezarką (oczywiście za pomocą szablonów i przyrządów które sobie dorabiał.
Jaki problem zrobić rys. firmy do tego nie potrzeba (ten 3D to kto Tobie na rysował ?)
dasz rys. zamieścisz ogłoszenie w odpowiednim dziale i przy tolerancji w 0,1 a nie w 0,01 to pewnie jakiś amator w alu za kilkadziesiąt zł/szt wydłubie tobie te obudowy.
Critival
Post napisał: Critival » 06 sie 2014, 01:37
Co do aluminiowych, to gotowe mam w bardzo niskich cenach, prawda tylko taka, że muszę znaleźć sposób, by je równo obrobić samemu jak na zdjęciach wyżej, czyli równy otwór na wyświetlacz i na obu stronach obudowy "wyżłobienie na 0,5-0,1mm, by wkleić folie termoplastyczną w środek.
Rysunek zrobiłem sam w sketchUp, bo akurat moja żona jest architektem (przyszłym ucząca się)
A co do obudowy bardziej by Mnie interesowała w stali nierdzewnej, tylko się zastanawiam jakie są koszta obróbkowe, bo nie wiem czy Moja rezerwa finansowa wystarczy na nowe przedsięwzięcie. No niestety w nakładach tylko 10/20/50 szt.
Raven
Post napisał: Raven » 06 sie 2014, 22:01
Critival - chyba nie zrozumiałeś przekazu...
Za kilkadziesiąt złotych jakiś amator wyfrezuje w obudowach które dostarczysz otwory/zagłębienia takie jakich potrzebujesz.
Mąkę też masz tanio w sklepie... a za ciasto jednak trzeba zapłacić więcej.
mmarcin204
Re: Frezowanie ręczne w aluminium.
Post napisał: mmarcin204 » 14 lis 2018, 00:16
Jeśli chcesz zrobię ci to na centrum za niewielkie pieniądze
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 lis 2018, 00:50
Najtańszą frezarkę ręczna kupisz pod nazwą Bavaria. No może nie najtańszą ale okrągłą. Jeśli uda Ci się zamontować element w imadle krzyżowym to od biedy można zrobić frezarkę ręczną do aluminium.
Ogólnie całkiem spoko byłby stół krzyżowy ale to nie takie proste i tanie. Ogólnie zalecałbym Ci kupno ZX7016 za około 2000zł + uchwyt zaciskowy ZM Kolno około 200zł.
Wydatek spory ale po zalaniu kolumny żywicą (50-70zł) wierci jak po***..., a i frezować można aluminium bez problemu. Maszyna będzie służyć przez lata.
Jak tych obudów nie masz dużo to najpierw wywierć otwory a potem tzw Dremel spiłuj co zostało i popraw ręcznymi pilnikami. Bardzo czasochłonne, ale tanie Dremel 250zł, chińskie pilniki 50zł.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 14 lis 2018, 07:15
Przy takich wymiarach może być nawet Proxxon MF-70 (nowy ok 1300). Obszar roboczy to 130x56 mm (w wersji CNC 130x70). Wszystko zależy jak dużo tego potrzeba, bo przy 20 sztukach jednak lepiej zlecić.
sssTOMEKsss
#18
Post napisał: sssTOMEKsss » 14 lis 2018, 08:26
Odgrzebaliscie kotleta z przed 4 lat... temat już dawno nie aktualny pewnie
TOP67
#19
Post napisał: TOP67 » 14 lis 2018, 08:27
Faktycznie. Nowy użytkownik wygrzebał.
Wróć do „Modelarstwo”
